Ponieer vsx 932, taga 90 v3 - Pukanie w subwooferze TSW-90 v3
debos1 04 Wrz 2018 11:54 813 16
  • #1 17422103
    debos1
    Witam mam problem od samego początku ze swoim kinem domowym. Chodzi mi o pukanie subwoofera podczas normalnego słuchania tv. tataj daje linki do przesłuchania.
    https://photos.app.goo.gl/yyscn16tJM65WN1m7
    https://photos.app.goo.gl/9PBaNqH8PquAJ146A
    Subwoofer podłączony do amplitunera poprzez kabel chinch Y, przy zwykłym chinch x chinch jest to samo. Głośniki ustawiona na small. Przy ustawieniach large też występuje to pukanie. Jak podgłoszę to pukanie ustępuje, jak przyciszę to znowu wraca. Co to może być?
    Mój zestaw to Pioneer VSX-932 Taga 506 i sub TSW-90 v3.
  • #2 17422280
    barteksmrek
    Subwoofer powinien być podłączony do wejścia sub w subwooferze a w ampli do subwoofer pre out 1. Pojedynczy wtyk, jeden kabel. Do tego odpowiednie ustawienia.
  • #3 17422316
    debos1
    no tak mam zrobione. podkładałem jeden kabel chinch Y oraz zwykły po jednym chinch. Ustawienia głośników small czy large i tak puka. Jak myślicie kwestia ustawień czy cos jest wadliwe?
  • #4 17422321
    barteksmrek
    Na filmie widzę inne podłączenie. Ma być jeden kabel z sub pre out do wejścia sub.
  • #5 17422350
    debos1
    no dobra. wiec napisałem czy dam taki kabel co jest na filmie czyli Y czy dam zwykły chinch x chinch to pukanie jest nadal. Też myślalem że to ma jakieś znaczenie i kupiłem nowy kabel chinch x chinch ale nic sie nei zmieniło.
  • #6 17422359
    barteksmrek
    Ustaw małe głośniki. Częstotliwość odcięcia w amplitunerze daj niżej niż w subie. Włącz subwoofer w opcjach głośników.
  • #7 17422389
    debos1
    Ustawione głośniki na small, crossover na 50hz, sub włączony. Na subwooferze crossover ustawiony na połowę oraz volume tez na połowę i niestety nadal to samo. Jest może jakis reset tego pioneera do ustawień fabrycznych?
  • #8 17422415
    Polon_us
    Czy kolega testował podłączenie tego subwoofera przy pomocy jego wejść wysoko-poziomowych?
    Sądzę, że byłoby to pomocne przy szukaniu rozwiązania tego problemu.
  • #9 17422484
    debos1
    Nie podlaczalem tak. A to jak podłączyć ?Z wyjść frotnowych głośników od amplitunera podłączyć kablami do tych wejść na subwooferze?
  • #10 17422538
    Polon_us
    Tak.
    Tylko trzeba pamiętać:
    - zmienić w ustawieniach wzmacniacza kolumny przednie na "Large"
    - zmienić ustawienia subwoofera w wzmacniaczu na "No"
    - odłączyć wejścia nisko-poziomowe subwoofera od wzmacniacza, co jest oczywiste.
    I jeszcze jedno - subwoofer ma ustawione "Power" na "Auto" czy "ON"?
    Problem występuje niezależnie w jakiej pozycji jest ten przełącznik?
  • #11 17423164
    debos1
    No teraz nie puka. Włącznik jest na auto. I czy było na on czy auto to i tak pukalo. Teraz nie puka. Więc co to może znaczyć? Czemu jak wcześniej było podłączone to pukalo?
    No i jednak puka. Prze z chwile na początku nie pukalo i znowu napieedziela. Co to może być? A już myślałem że jest ok...
  • #12 17423624
    Polon_us
    Niech kolega odłączy subwoofer od wzmacniacza i podłączy do niego np. telefon.
    Przewód minijack - 2xCINCH do gniazd Line-In subwoofera.
  • #13 17423626
    debos1
    Dobra tylko musze taki kabelek załatwic :). no dobra a jeżeli tutaj też będzie pukało? to co oznacza że cos nie tak z subwooferem?
  • #14 17423632
    Polon_us
    Takie jest moje domniemanie.
    I trzeba będzie go oddać do naprawy.
  • #15 17425338
    debos1
    Podlaczylem sam telefon pod sub i też puka. Jutro wezme swój amplituner do ojca i podłącze i też zobaczy czy jest nadal tak. Ojciec na sub tonsila i wszystko jest ok. Taga to.ma swój jakiś serwis czy mam odsyłać w razie czego do sklepu gdzie kupilem?
  • #16 17425508
    Polon_us
    Proszę bardzo. Ale moim zdaniem, rokowania są kiepskie.
    Nie wiem. Nie znam się na realiach naprawczych w Polsce.
    W USA to proszę bardzo, mogę służyć informacją :)
    Wystarczy przecież rozejrzeć sie po Internecie.
  • #17 17450249
    debos1
    Chyba rozwiązałem problem w amplitunerze było ustawione subwoofer +10db zmieniłem na +2db i narazie nie puka :)
