[Rozwiązano] Audi A4 B5 1998: Kontrolka airbag, błąd napinacza pasa - co sprawdzić?
adamski123 05 Wrz 2018 12:20 3312 6
  • #1 17424033
    adamski123
    Witam kolegów zapaliła się kontrolka airbag w Audi a4 b5 1998r po podłączeniu pod kompa błąd napinacza pasa kierowcy (zwarcie do masy) wtyczka przy napinaczu jest ok. Błąd po skasowaniu pojawia się z powrotem,co mogę jeszcze sprawdzić pozdrawiam.
  • #2 17424072
    mod22
    Przedzwoń druty od wtyczki do sterownika airbag.
  • #3 17424146
    adamski123
    Witam,a jak sprawdzić czy napinacz jest dobry
    goldwinger
    Odłączyć i sprawdzić błędy lub od razu w parametrach rezystancję.
    milejow
    Zamiast napinacza wepnij we wtyczkę rezystor 2 omy, jak po tym zabiegu błąd da się skasować i nie będzie wracał to szukaj drugiego napinacza.
    mod22
    milejow napisał:
    omy
    A co to są omy?
    Jeżeli masz problemy z sprawdzeniem kabli to może zaniechaj.Poza tym sam napinacz pirotechniczny rzadko ulega uszkodzeniu.To tak z doświadczenia.
  • #7 17426277
    adamski123
    Witam kolegów bardzo dziękuje za pomoc (przerwa w obwodzie) zamykam temat.
