KIA RIO 2003 - Wypadanie zapłonów ? wtryski ? ręce opadają
_Vomit_ 05 Wrz 2018 21:46 2388 3
  • #1 17425207
    _Vomit_
    Jakiś rok temu kupiłem owo ustrojstwo wszystko było ok.
    Po ok 2 miesiącach od zakup zaczęły wpadać losowo zapłony na wszystkich cylindrach, szpec powiedział świece przewody.... nic nie dało. Wymiana cewki dała lekką poprawę. Auto bez jakiś większych problemów przejeździło zimę po czym....
    W kwietniu 2x laweta, podczas miejskiej jazdy auto gasło, działo się to na wolnych obrotach. Mechaniki poklepali postukali (twierdzili ze tylko wyjęli/wsadzili bezpieczniki) i auto chodziło.
    Lecz dalej podczas miejskiej jazdy wypadały losowo zapłony na wolnych obrotach, kolejny mechanik - wymień czujnik położenia wału korbowego - to przyczyna, możliwe że zapieczone są wtryski również zatankuj 98 dolej liqui moli i na bank auto śmiga jak nowe. Czujnik wymieniony, zatankowane 98 - przejechane 800km w trasie - ze 2 razy tylko szarpnęło, myślę już będzie lepiej niż gorzej. Kolejne tankowanie mówi lej już 95. Po zalaniu 95 i przejechaniu 100km istny cyrk, szarpie, auto znów na wolnych obrotach przy prędkości 20km/h zaczeło tracić moc i po 100m stanęło i nie chce odpalić, kolejna laweta. Kolejny szpec, wyjął wsadził bezpieczniki, auto odpala ale... na luzie odpala, obroty równe. Po wrzuceniu 1 od razu szarpie spadek mocy, staje, da radę znów odpalić. Po wrzuceniu wstecznego auto jakby chodziło normalnie zapłon nie wypada etc. nawet jeździ.
    z rzeczy robionych/kontrolowanych przez ostani rok:
    - świece, przewody, cewka - rok temu (ok 4000 km wstecz)
    - filtr paliwa, czujnik położenia wału korbowego, pasek rozrządu, pompa wody, lambda nr2 (1000km)
    aktualnie wywala błędy zwarcia do masy na zapłonach P0261, P0264, P0267, P0270.
    Napięcia na akumulatorze ok 12v, gdy włączymy silnik 12,6 - 13,5 (gdy gazuje)
    Napięcie na wtryskach 3,8-4,3V
    Ciśnienie paliwa przed listwą wtryskową ok 3,5 bar.
    Testowane na 2 kompletach wtrysków.
    Silnik uziemiony dodatkową masą do obudowy, po jej zdemontowaniu objawy takie same.
    Aku kupiony do poprzedniego wozu, po złomowaniu został, jest to bateria "Varty" ok 3 lat.
    Proszę o pomoc gdyż mam wątpliwości że kolejny szpec da sobie radę, każdy przy okazji "naprawy" uszkodzi lub zepsuje coś innego przez co koszty idą diametralnie w górę.
    Dodam również że w aucie jest zamontowany alarm firmy seo concerto.
  • #2 17425223
    moto-kord
    KIA RIO 2003
    Podaj pojemność i moc.
  • #3 17425238
    _Vomit_
    1343 cm3, 60KW, benzyna bez gazu
  • #4 17426193
    mario 77
    Sprawdzaj wiązkę do wtryskiwaczy.
