Audi A6 C6 2,0tdi opóźniony rozruchu nie zawsze reaguje na kluczyk
mxt 06 Wrz 2018 11:09 3000 3
  • #1 17425861
    mxt
    Witam mam kłopot z rozruchem nie zawsze reaguje na kluczyk dziala z opóźnieniem zdarzyło się że wcale. Musiałem otworzyć zamknąć i powtórnie przekręcić. Dodam że miałem wodę na podszybiu usunąłem ją i przeczyściłem odpływ, lecz nic to nie dało pokazuje się błąd "message terminal 50 implausible signal" pewnie jakieś przekaznik bądź sterownik jest zaśniedziały bądź uszkodzony może masa silnika słaba czy mieliście podobny przypadek nie bardzo wiem od czego zacząć które przekaźniki bądź sterowniki sprawdzić.
    andrzej20001
    Może rozrusznik sie kończy. Próbówka w dłoń i jak nie odpala trzeba sprawdzić czy masz napiecie na pinie 50 rozrusznika.
  • #3 17549737
    mxt
    Woda usunięta nie w tym kłopot. Przy rozruchu kontrolki się świecą auk naładowane, ładowanie z systemu 100 procent, auto nic nie kręci nawet kontrolki nie przygasają. Próbuję kilka razy i potem zaskakuje pali na dotyk. Podłączyłem się i wyskoczył błąd 19507 p 3051 sterowanie rozrusznika komunikat zwrotny z zacisku 50 niewiarygodny sygnał stawiam na przekaznik rozrusznika bądz kostka stacyjki, na razie rozpiołem zacisk 50 i podłączyłem żarówkę i działa przekaznik to chyba 86 87 85 30 4piny przy kierowcy ???? ma może ktoś jakiś pomysł jak prosciej to sprawdzić ???
  • #4 17798765
    mxt
    W momencie gdy silnik nie odpalał żarówka na zacisku 50 nie zapalała się przekaźmnik sprawdzony działa wykręciłem stacyjkę rozebrałem kupiłem 4 microstyki z neta wlutowałem i wszytko działa prawidłowo zamykam temat.
