[Rozwiązano] President Jackson i SuperStar - Zakłócenia od telewizora
603mariusz 07 Wrz 2018 08:03 2304 51
  • #1 17427235
    603mariusz
    Posiadając dwa radia koło siebie zauważyłem pewien mankament
    President Jackson 1
    SuperStar 3900 black
    Po włączeniu telewizora Samsung 32 LED w drugim pokoju
    w President Jackson1 pojawiły się
    dosyć duże szumy zakłóceń, które bardzo utrudniają odbiór nawet stacji w miarę z mocnym sygnałem
    Sprawdzane w SSB
    Natomiast SuperStar 3900 Black prawie ich nie odbiera
    Czy coś dołożyć na zasilaniu w radiu Jacksona
    Przy wyłączonym TV obydwa radia bardzo dobrze odbierają
    Sprawdzałem na jednym zasilaczu i na jednej antenie z przełącznikiem
    Pytanie czy Superstar ma lepszy odbiornik odporny na zakłócenia, czy coś nie tak z President Jackson 1
    Radio świeżo po serwisie z Warszawy
    reneeww
    Zaraz zaraz, utarło się że to jackson ma lepsze filtry, bo puszczony sygnał AM jest przez filtr kwarcowy. To jak w końcu?
  • #4 17427670
    603mariusz
    AM nie sprawdzałem, w SSB masakrycznie szumi Jackson
    Kolega wyżej co link podales jak możesz podpowiedź gdzie co jest w temacie tych dwóch radi zakłócenia ssb w tym linku.
    reneeww
    Wydaje mi się, że nie o filtry tu chodzi, bo oba mają filtry kwarcowe dość wąskie (wiadomo że różnica jest przy am nie przy ssb), tylko o to że superstar jak alan 87 ma pierwszy mieszacz realizowany na FET. Ale specjalistą nie jestem:) Natomiast jeśli poprzednik miał na myśli Filtr jako ANL i NB to też nie wydaje mi się aby jackson miał gorsze. Po prostu mieszacz na FET może nie dawać tyle produktów ubocznych w obecności dużych zakłóceń, które przedostają się dalej do odbiornika.
    reneeww
    No ok. Ale powyższe dalej aktualne. Uważam, że to może być przyczyną, pod warunkiem sprawnych obydwu radii i prawidłowego zestrojenia odbiornika.
  • #8 17427995
    603mariusz
    Radio przyjechało parę dni z serwisu b.dobrego wszystko zestrojone itp.
    moze w tym telewizorze coś dodac zeby szumy zmniejszyć jakies filtry dławiki
  • #12 17428035
    603mariusz
    W Jacksonie w SSB filtr ma działac na zakłócenia od TV niewiadomo może tylko na trzaski od burzy on jest ?,nie raguje filtr tylko w AM działa
    Super star sprawdzany był z Jacksonem wczoraj oba b. słabą stacje obebrały tak samo ,srednie i mocne tez
    Hektar Zahler
    Zanim cokolwiek zaczynasz modzić w radiu, to sobie odpowiedz jakiej anteny użyłeś do testu, aby poszukać błędów montażu, gdyż jeśli jej impedancja odbiega znacznie od 50Ω, to rozwodzenie się o winie radii jest całkowicie pozbawione fundamentalnych norm miary/korelacji. Podobnie jak niedawno ktoś oznajmił na forum, iż Johnny 2 ASC ma wadę pokrętła RF-gain, przez co osiąga maks szumu w środkowym położeniu. O ZGROZO :!: nie wolno tak robić na podstawie szumu, a szczegółowym pomiarze sygnału. W takim układzie nie jest to wada Johnnego, tylko normalna reakcja odbiornika tego modelu na SWR > 2.5 kiedy Z_radia ≠ Z_anteny, gdyż regulacja pokrętłem RF-gain (w niektórych CB) działa podobnie do tzw. "skrzynki antenowej", którą regulujemy ten SWR. A zatem opisany powyżej efekt ukazuje tzw. "wadę" pokrętła jako zaletę, ponieważ naturą rzeczy dzieje się tak też na odwrót - tj. z winy anteny.
  • #16 17433833
    603mariusz
    Antena 100% idealna swr 1;1 50 OHm
    Wymienilem telewizor i uspokoiło się
    Jackson oczywiście super klasyka
    Ale SuperStar ma mniejsze szumy na odbiorze
    SuperStarów 3900 było kilka odmian,czy wszystkie tak mają ?
    odpada wersja z wyświetlaczem częstotliwości,brakuje jednej liczby dziesiąki.
    Ciekawostką jest ze w SuperStar 3900 black masa ptt i mikrofonu nie jest masą obudowy radia ,gniazdo 4 pin nie ma masy obudowy ,jeden pin 4 nie wykorzystywany jest ale nic z niego
    Chciałem zrobić z radia zasilanie do mikrofonu ze wzocnieniem 9V i nie da się
    wymiana gniazda na 6 pin drobnostka tylko chyba trzeba osobno minius plus ciągnąć do mikrofonu dwoma kablami z zasilania
    Ma ktoś jakiś pomysł jak w nim podpiąć zasilanie do mikrofonu,stabilizator 9V jest założony? (brakuje masy jaka jest w innych radiach połączona z obudową)minus obudowa.
    Hektar Zahler
    Wolałbym usłyszeć, że antena jest pełnowymiarowa, a nie jakaś mobilowa, albo co gorsza tzw. "magnes". Zauważ, że będą to zakłócenia spoza pasma CB, których Jackson nie powinien słyszeć.
  • #19 17433904
    603mariusz
    Hektar Zahler napisał:
    Wolałbym usłyszeć, że antena jest pełnowymiarowa, a nie jakaś mobilowa, albo co gorsza tzw. "magnes". Zauważ, że będą to zakłócenia spoza pasma CB, których Jackson słyszeć nie powinien. I tak np. winny może być kabel antenowy.
    antena półfalowa 5 ,5 metra
    gumisie napisał:
    Z obudową nie, ale jak większość CB z płytą główną, spójrz na schemat.
    Ma ktoś jakiś pomysł jak w tym SuperStar 3900 black podpiąć zasilanie do mikrofonu,stabilizator 9V jest założony? (brakuje masy jaka jest w innych radiach połączona z obudową)minus obudowa.
    gumisie
    Da się bez problemu, zasilanie +9V, podłączasz do tego wolnego pin. 4 gniazda a pin. 1 jest masa = minus.
  • #21 17433971
    603mariusz
    Stabilizator 9V można przykręcić do masy obudowy ?
    musiałbym minus z zasilania połączyć z minusem stabilizatora i automatycznie masa z obudową była by złączon,a nie jest.
    gumisie
    Można, lecz lepiej go odizolować podkładką, oraz tulejką a środkowy pin LM7809 do masy płyty głównej.
    EDIT:
    Ty masz zamiar podłączać jakiś dodatkowy zasilacz :?: .
  • #23 17433991
    603mariusz
    ok dobrze odizoluje tak jak tranzystory tulejką i podkładką
    środkowy pin z stabilizatora do masy płyty głównej ?
    masa płyty głównej która będzie skoro to radio nie jest połączone z minusem zasilania,jak znajść pod co podpiąć.
    Hektar Zahler
    W Alanie 87 i jemu pochodnych zasilanie mikrofonu z echem najlepiej pociągnąć z przełącznika kanałów.
  • #25 17434000
    603mariusz
    [quote="gumisie"]
    603mariusz napisał:
    EDIT:
    zasilacz mam transformatorowy jeden
    w srodku radia dam stabilizator
    tylko masa płyty zawsze była w moich radiach połączona z obudową ,a w tym radiu gdzie jest
  • #26 17434002
    gumisie
    Jak nie jest a jakby CB działało ?, obudowa nie jest bezpośrednio połączona z minusem zasilania.
  • #27 17434014
    603mariusz
    moze tak zrobie
    środkowy pin stabilizatora minus połącze z gniazdem zasilaniem minus
    stabilizator odizoluje tulejką i podkładką przykręcając go do obudowy w środku z boku
    nóżkę stabilizatora wyjścia +9V połącze do pinu nr.4 (czy odciąć ścieżkę która z radia idzie do nóżki nr.4)
    będzie dobrze ?
  • #28 17434036
    gumisie
    @603mariusz największe połacie miedzi na PCB to zazwyczaj GND, omomierz w ręce, jedna sonda do minusa zasilania, drugą odszukujesz GND (masę) na PCB.
    Edit:
    Upss, pisałeś że ten pin jest wolny, ze schematu również tak wynika. To CB miałem wiele lat temu (na warsztacie) i nie bardzo kojarzę jego wnętrze. :cry:
    O ile we wtyczce mikrofonowej oryginalnego mikrofonu do pin.4 jest podłączony jakiś przewód, musisz go odłączyć.
  • #29 17434063
    Hektar Zahler
    Kiedy Wy skumacie, że jak ktoś zęby zjadł na tym, to darmo szczerbaty nie jest. Pociąga się zasilanie z przełącznika kanałów, który jest pięknie zabezpieczony przed zwarciem przez diodę, która zabezpieczy pina przed idiotami. I lepiej być nie może. Ale co tam. Jest taka moda odstatnio na forum, aby się takich mądrali jak ja nie słuchać. I wszystko robić na przekór.
  • #30 17434076
    gumisie
    Jak tą wypowiedz mamy przyjąć: samokrytyka, drwina z innych, czy jeszcze coś innego ?.
    Skoro autor tematu poszedł tym tropem i prosi o pomoc więc należy jemu pomóc.
    Gorsze jest to że, ma problem z lokalizowaniem masy (GND).
    A ja i tak zastosowałby rozwiązanie które autor rozważa.
