Intek M490 Plus nieustannie nadaje - wymieniony Q415, brak Q10, co robić?
KECZO 08 Wrz 2018 09:39 681 10
  • #1 17428847
    KECZO
    Mam problem z Intekiem M490 Plus. Po włączeniu radio od razu przechodzi do nadawania mimo odpiętego mikrofonu. W radiu zauważyłem że wymieniał już ktoś tranzystor Q415, brakuje również Q10 na płytce. Napięcie na 10 nóżce IC103- 6v. Wykorzystując prawie wszystkie opcje jakie były opisane na forum na koniec przerwałem ścieżkę pinu nr 6 procesora i nadal bez zmian. Jakieś sugestie co więcej można zrobić?
  • #2 17428962
    gumisie
    Jakie masz napięcia na pin. 26, 27 "procesora" ?.
    Q9, Q208 do sprawdzenia.
  • #3 17428983
    KECZO
    Pomierzone napięcia (napięcie zasilania równe 12V)
    IC101:
    PIN 26 - 4,2V
    PIN 27 - 4,18V
    Q9:
    B - 4,18V
    E - 0V
    C - 0,13V
    Miernik ustawiony na sprawdzanie diod pokazuje w kierunku B-C brak przejscia.
    Q208
    B - 6,88V
    E - 7,73V
    C - 7,57V
    Tutaj też miernik ustawiony na sprawdzanie diod pokazuje w kierunku C-E ponad 1000mV.
  • #4 17429454
    gumisie
    Skoro na C Q9:
    KECZO napisał:
    C - 0,13V
    a B Q208:
    KECZO napisał:
    B - 6,88V
    oraz:
    KECZO napisał:
    E - 7,73V
    C - 7,57V
    Warto byłoby sprawdzić ten tranzystor [KTA1504 (PNP)].
  • #5 17429465
    KECZO
    Jak to zrobić? Wymontować go i zobaczyć co się będzie działo, ew. podmienić na inny? Na schemacie pomiędzy Q9 i Q208 jest jeszcze rezystor R218 i to jakby na nim pojawia się różnica napięcia.
  • #6 17429547
    gumisie
    Kurcz, od tego powinniśmy zacząć. :cry:
    CB "nadaje", czy tylko ikonka na wyświetlaczu sygnalizuje tryb TX a co z LED TX/RX. :?:
    Tak (Q208) i zaobserwować czy zniknie ikonka TX.
  • #7 17429574
    KECZO
    Jeżeli chodzi o tą diodę to świeci się na czerwono i sygnalizuje nadawanie.
  • #8 17434821
    KECZO
    Wymontowałem Q208. Zgasła po tym czerwona dioda sygnalizująca nadawanie. Wskaźnik mocy nadawania spadł do 0, ale nadal wyświetla się tryb TX na wyświetlaczu.
  • #9 17435011
    Hektar Zahler
    Wystarczy zmierzyć napięcie p. 3 mikrofonu linia PTT. Jak jest 5V i nie odbiera to pozamiatane. Radio na części.
  • #10 17438406
    KECZO
    No faktycznie. Jest 5V na pinie nr. 3 mikrofonu. Ale to, że linia PTT jest odpięta od mikroprocesora, ma jakieś znaczenie ?
  • #11 17438514
    Hektar Zahler
    Z przeciętą ścieżką w ten sposób nie ma prawa funkcjonować, bo to NIE jest już linią PTT.
