[Rozwiązano] Renault Kangoo I 1.5DCi 50kW - Po wymianie termostatu wentylator nie wyłącza się
pwo12 08 Wrz 2018 12:35 2298 5
  • #1 17429167
    pwo12
    Wymieniono termostat na nowy oryginalny, musiał poprzedni właściciel wymieniać, bo była no name. Auto ma klimatyzację manualną od wielu lat niesprawną.
    Z rana, na zimny silniku, zwłaszcza przy niskiej temperaturze na zew, włączał się wentylator , długość jego pracy była różna.
    Teraz po wymianie termostatu (nie dogrzewał silnika - dwie kreski na desce były) po odpaleniu włącza się wentylator najpierw na krótko, później włącza się drugi raz i chodzi w sposób ciągły, aż do wyłączenia silnika.
    Czy jest jakiś moduł sterowania wentylatorem lub gdzie może być zwarcie.? Lub inny powód? Jakieś pomysły, by nie wymienić połowy silnika?
    Nie wiem w którym miejscu szukać....
    Przemo
    piotrekwoj1
    Podepnij komputer i podejrzyj jaką ECU widzi temperaturę.
    szopo2000
    Być może podczas wymiany termostatu nie podłączono czujnika temperatury silnika i wtedy sterownik nie znając rzeczywistej temperatury włącza wentylator aby nie uszkodził się silnik.
  • #4 17433270
    pwo12
    Cały sęk w tym, że kopał czujnik klimatyzacji, bo po wypięciu wentylator się wyłączył. Trzeba zakupić ustrojstwo i wymienić.
    Przemo
  • #5 17437654
    pwo12
    Ostatecznie kopał czujnik na klimie. Panel cztero-pokrętłowy udało się kupić na szrocie...
    Dzięki za pomoc. Teraz już wszystko działa
    Przemo
  • #6 17437660
    pwo12
    Przemo
    Rozłączono czujnik klimy, która nie działa od lat. Wymieniono panel wew wentylacji (ułamana mała dźwignia regulacji temp.) Wymieniony termostat - 4 kreski na odczycie tablicy rozdzielczej :-)
