[Rozwiązano] Ford Focus MK2: Jak podłączyć potencjometr do regulacji jasności zegarów?
SP5IT 08 Wrz 2018 20:32 5436 4
  • #1 17430048
    SP5IT
    Mam Focusa MK2, bez świateł przeciwmgłowych a co za tym idzie bez regulacji jasności podświetlenia zegarów. W które miejsce w kostce idącej do panelu włącznika świateł podłączyć potencjometr i jakiej wartości aby dorobić regulację?
    Wymiana całego panelu to ostateczność, wolę sam to zrobić.
    Pozdrawiam, Michał
    _siekier
    Witaj! Nie potencjometr, a regulator pwm trzeba zastosować, naturalnie na plusie. Ford Focus MK2: Jak podłączyć potencjometr do regulacji jasności zegarów?
    Pin 9, oznaczony 58d, kolor przewodu pomarańczowo-niebieski, 0.35mm2. Jeśli dobrze pamiętam, to wewnątrz włącznika (łatwo się go rozbiera) jest zworka, którą możesz usunąć i w to miejsce wstawić regulator, bez przecinania przewodów przy kostce. Rano aż rozbiorę taki przełącznik, z ciekawości, a o szczegółach napiszę.
  • #4 17430585
    _siekier
    Jest tak samo, autor chce się jednak nieco pobawić 😉.
