Indesit WIDL106 - Pralka nie chce prać i mruga 2 i ostatnia dioda
09 Wrz 2018 12:25 315 6
  • Poziom 2  
    Witam pralka przestała działać.
    Mruga druga i ostatnia dioda oraz ciągle "buczy", gdy ją wyłączam pralka dalej wydaje dźwięk "buczenia". Nie pobiera wody natomiast, pobiera proszek do prania.
  • Poziom 15  
    F04: Obecność równoczesna wskaźnika pustego i przepływu (presostat sklejony na pustym).
    Jeśli styk presostatu jest sklejony na wskazaniu pusty, pralka pobiera wodę
    do osiągnięcia poziomu przepływu. Pompa spustowa zostanie automatycznie uruchomiona przez
    styk na presostacie przepływu.
    - Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
    - Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i
    4 jest ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin
    2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w bębnie), oraz między
    pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie
    na poziomie wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek).
    - Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
    - Wymienić presostat
    - Wymienić kartę.
  • Moderator
    F04: Jednoczesne opróżnianie i przelewanie (przełącznik ciśnieniowy zablokowany na pustym miejscu). Jeśli styk presostat jest zablokowany na pusto, pralka ładuje wodę aż do osiągnięcia przelewu. Pompa odpływu jest uruchamiana automatycznie przez kontakt na ciśnieniowym wylocie przelewowym.
    • Sprawdź efektywność styków złącza J3 na karcie.
    • Sprawdź styki sprawdzania stanu przełącznika ciśnienia w złączu J3:
    - 2-4Ω ciągłość - wanna pusta
    - ciągłość 2-3Ω - pełna wanna
    - ciągłość 2-1Ω - przepełniona wanna, co najmniej w połowie wysokości szyby drzwi
    • Sprawdzić okablowanie złącza J3 / presostatu
    • Wymienić presostat
    • Wymień kartę.
  • Poziom 39  
    A może to awaria zaworu napełniania wodą. Uszkodzony elektrozawór, triak sterujący zaworem.
    Czy jak wyjmiesz wtyczkę z gniazdka, pralka nadal pobiera wodę/proszek?
  • Poziom 15  
    Jak nie bierze wody, to jak bierze proszek? :)
    Piotr2608 napisał:
    Czy jak wyłączysz pralkę z prądu nadal pobiera wodę/proszek?
    Przecież pisał że nie pobiera wody. ???
    Jeśli uszkodzony elektrozawór to jak buczy?
    Moim zdaniem buczy pompa (możliwe, że zablokowana) kiedy wyświetla błąd.
  • Poziom 39  
    Wyłączona może być klawiszem na panelu. Nie jest napisane, że pralka wyłączona jest z prądu ale autor tematu pisze:
    Po drugie:
    Przy uszkodzonym hydrostacie F04 - pralka zatrzymuje cykl prania i zaczyna działać
    pompa odpływowa. Pytanie dlaczego pobiera proszek :?:
  • Poziom 15  
    OCU1906 napisał:
    Nie pobiera wody
    - Wymienić kartę.
    Według Ciebie uszkodził się elektrozawór, zrobił zwarcie, i uszkodził triaka który teraz zasila cały czas ten elektrozawór i on teraz buczy chociaż przecież jest spalony bo zrobił zwarcie i uszkodził triaka który teraz cały czas zasila ten uszkodzony elektrozawór co jest spalony, a który teraz buczy ze złości :) :idea: :?: :D
