Wybór subwoofera - Samochód - bass - dobór subwoofera do głośników
Poryciuchy 09 Wrz 2018 20:29 594 7
  • #1 17431996
    Poryciuchy
    Witam. Jeżdżę Peugeotem 206 silnik 1.1 (akumulator 45 Ah - nie wiem czy to ważne). Ostatnio zakupiłem głośniki Hertz dcx 165.3. Grają o niebo lepiej od fabrycznych, lecz zauważyłem, że niskie tony nie są zbyt zadowalające. Dlatego postawiłem dokupić skrzynię basową. Z wielu opinii dowiedziałem się, że najlepszy stosunek jakości do ceny oferuje Blaupunkt gtb 8200a.
    I teraz pytanie, a raczej pytania: Czy taki zestaw da radę podłączyć do mojego puga? Czy będzie to ładnie grało przy muzyce typu edm/techno? Może macie jakieś inne propozycje odnoście skrzyni? Może jednak tuba? I jeszcze mam pytanie jak to podłączyć - z tego co rozumiem głośniki do skrzyni, a skrzynie do radia i akumulatora? Jestem totalnie zielony w tym temacie, także proszę o wyrozumiałość :)
    I jeszcze dodam, że mój radioodtwarzacz to Jvc kd-r331, jeśli to ma znaczenie.
  • #3 17432124
    Poryciuchy
    Subwoofer może mieć trochę mniej mocy niż ten blaupunkt. Czy wymiana akumulatora jest konieczna?
  • #4 17432132
    Strumien swiadomosci swia
    A co masz nowy czy jak? Wymiana jest niekonieczna ale ten szybko wykończysz i nie pograsz długo.
    Taki wzmacniacz to ok 20 30A non stop pobiera więc pół godziny łupania.
  • #5 17432155
    Poryciuchy
    Subwoofer to tylko plan. Jeszcze nic nie kupiłem.
    Istnieje taka skrzynka, która w miarę dobrze daje i nie zniszczy mi aku?
    I raczej nie miałem zamiaru słuchać podczas postoju, tylko przy włączonym silniku i jeździe.
  • #6 17432170
    MietekFighter
    Ten sub ma tylko 75W, więc nie przesadzaj. Suba aktywnego podłączasz jak każdy wzmacniacz. Poszukaj schematów. RCA oraz Remote z radia, + / - z akumulatora.
  • #7 17445226
    Twu
    Na blaupunkty uważaj, te tanie modele tragedia. Lepiej odsłuchaj przed kupnem i inne, żebyś w ciemno nie zamówił z internetu i miał jakiś punkt odniesienia.
  • #8 17445258
    adam_1991r
    Ja w 206 miałem re audio re-10s4 w skrzyni closed 20l. Do tego wzmacniacz jakiś firmowy co ma 150w w mostku i masz fajne granie.
