Jak podłączyć sterownik zamka w Skoda Fabia 1 - błąd po lutowaniu
dawid200647c 10 Wrz 2018 11:07 555 1
  • #1 17432739
    dawid200647c
    Witam. Wiem temt był już poruszany na forum ale potrzebuje konkretnych informacji. Postanowiłem ostatnio podłączyć sterownika zamka centralnego w skodzie fabi 1, comfort. Wszystkie kabelki znalezione. Wpiolem kabel zamykający pod zielono żółty (działa), kabel otwierający zapiety pod kabel przy przciskach (otwieranie/zamykanie) działało przez jakąś chwilę. Po zlutowaniu wszystkiego jednak odmówiło posłuszeństwa i nie działa otwieranie. Wyrzuca błąd i nic. W żaden sposób nie da się zamknąć ani otworzyć. Trzeba dopiąć klemę. Przeczytałem kilka postów na ten temat i wyczytałem, że potrzebny jest rezystor 180 Ohm i pytanie do was czy ma być to Rezystor 180 ohm 0,25W czy inny model.
  • #2 17433235
    sk700
    Nie potrzebna rzeźba. Trzeba było wymienić moduł komfortu na taki, który obsługuje piloty centralnego zamka i dokupić oryginalny pilot. Byłoby to znacznie prostsze i mniej awaryjne rozwiązanie. W obecnej sytuacji tak, potrzebujesz takiego rezystora jak piszesz. Jeśli nie znajdziesz w sklepie, jedź do jakiegoś warsztatu i poproś o wygrzebanie ze śmieci takiej kasety zamka, sypią się na potęgę a zawierają w sobie właśnie takie rezystory.
