Saba T56sc83 - Schemat.
Rocky24 28 Sie 2005 17:16 1593 11
  • #1 1771558
    Rocky24
    Witam!!
    Jestem posiadaczem tego TV i wreszcie znalazłem troszkę czasu dla niego i co się od razu okazało trafo zasilania jest zwarte :(
    Ma 3 uzwojenia na wtórnym i jeśli miał bym schemat to znał bym napięcia, co pomogło by mi w podstawieniu innych trafek.
    Szukałem tego, trafa ale jak to zwykle bywa- niema.
    Prosiłbym posiadacza schematu o wysłanie go na Rocky(_at_)irc.pl lub wstawił tutaj bo innym tez się na pewno przyda :)
    Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
    marck1
    Serwisant RTV
    Czy oprócz modelu tego TV, który podałeś są jeszcze jakieś symbole typu FF...(patrz kartka na deklu).
  • #3 1772521
    Rocky24
    Jest tylko jeden: FTZ 22/504 SK
    Czy to jest chassis ?
    marck1
    Serwisant RTV
    Nie, to nie jest typ Chassis, Saba w starszych modelach TV oprócz typu podawała też dodatkowo takie oznaczenia, ale to w celach serwisowych.
    Jeżeli to trafo ma trzy uzwojenia wtórne to do nich muszą być podłączone diody i równoległe elektrolity do masy.
    Po ich napięciach pracy można dojść w przybliżeniu jakie nap. powinny być z trafa.
    Podaj jakie są oznaczenia tych diod i elektrolitów.
  • #5 1772844
    Rocky24
    Trafo ma 6 wyprowadzeń po stronie wtórnej, wiec przepraszam za pomyłke.
    na płytce zasilacza są 3 mostki po 2A jeden elektrolit 2200uf/40v reszta to ceramiki po 4.7n, 2 bezpieczniki jeden po wtórnej i jeden po pierwotnej.
    Jesli to może coś pomóc to podam model trafa a raczej to co jest na nim napisane: 471110 00 817200 3500 521 803 6 T6.
    Dziekuje serdecznie za zainteresowanie!!
    marck1
    Serwisant RTV
    No to po mału zbliżamy się do finału, mam coś takiego tyle tylko, że trochę różnią się wartości I mostków - są na 1,5A.
    Czy te mostki mają oznaczenia:
    DP42 // DP43 // DP46.
    A może to nie trafo jest uszkodzone, tylko pozystor ma zwarcie - wyjmij go i odpal TV (lub zmierz trafo) bez niego.
  • #7 1773104
    Rocky24
    Wychodzi na to, że sie zgadza ale jednego sie doczytać nie moge bo jest płyta przypalona i okopcona od jednego spalonego mostka.
    marck1
    Serwisant RTV
    Podaj e-mail, wyślę Ci schemat myślę, że powinien pasować - jakość taka sobie, ale zawsze.
    Całość ponad 9MB.
  • #9 1773119
    Rocky24
    Rocky(_at_)irc.pl
    Dzieki serdeczne za poswiecenie:) mam nadzieje, że to odpali.
  • #10 1819705
    MirkoRTV
    Potrzebuję pilnie schemat do OTV Saba PM25SC44 - FTZ22/504SK.( mały 10cali),czy to jest taki sam jak T56SC83.
  • #11 1821266
    marck1
    Serwisant RTV
    No nie, to nie jest ten sam TV, z namierzeniem schematu do Twojego TV będzie problem.
  • #12 1822282
    MirkoRTV
    Dziękuje za informację i proszę gdyby ktoś wiedział , gdzie można taki schemat dostać będę wdzięczny. Podaję obiawy uszkodzenia w moim
    TV:przeszukuje stacje , lecz nie przestraja( poprzednio znajdował stacje
    w pasmach 0-12 i 60-99,wymieniłem w głowicy SDA2002.
    Może ktoś ma schemat główicy z p.cz. (jedena puszka).
