Toyota Corolla E12 - Zablokowany zamek- auto alarm
Paulap21 11 Wrz 2018 10:48 4053 3
  • #1 17434500
    Paulap21
    Witam wszystkich,
    Mam ogromny problem. Od niedawna posiadam Toyotę Corolle E12 D4D z 2002 r.. Wczoraj chyba przypadkowo znajomy rozprogramował mi pilota. Mam tam trzy przyciski III, II i I- największy. Zawsze zamykałam II, a wcisnął chyba III i I. Chyba aktywowano alarm, tylko najgorsze jest to, że nie mogę teraz otworzyć samochodu. Nie mogę dostać się też przez zamek. Kluczyk w wchodzi mi do połowy zamka, w każdych drzwiach. Gdzieś wyczytałam, że jeżeli nie są używane to są zapieczone. Tylko nawet WD 40 nie pomogło. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji, a z tyłu pilota mam napisane tylko AAC. Z baterią jest chyba wszystko ok, wszystkie diody działają, palą się też światła. Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy obejdzie się bez wizyty u specjalisty?
    Toyota Corolla E12 - Zablokowany zamek- auto alarmToyota Corolla E12 - Zablokowany zamek- auto alarm
  • #3 17434687
    gieniapierda
    Na początek spróbować zapasowym pilotem (o ile jest). Sprawdzić też czy bateria jest OK.
  • #4 17434755
    arturlom
    Sprawdź delikatnie cienkim drutem lub igłą, czy przypadkiem coś nie siedzi w zamku i dlatego klucz nie wchodzi. Jeżeli igła wchodzi głębiej zaciętą klatkę można spróbować ruszyć delikatnie stukając w klucz, ale z wyczuciem, ponieważ można ułamać klucz, a jeżeli masz tylko jeden to później będzie większy problem. Oczywiście jeżeli masz pewność,że klucz wcześniej pasował do zamka.
