[Rozwiązano] Montaż elektrycznego wspomagania kierownicy w Punto 2 - jak podłączyć przewody?
michal61092 12 Wrz 2018 21:34 2685 9
  • #1 17437509
    michal61092
    Witam mam całą kompletną kolumnę wspomagania elektrycznego (sterownik/czujniki wszystko jest) od auta jak wyżej, ze sterownika wystają 2 grube przewody - wiadomo który + i - są jeszcze 4 cienkie jak je podłączyć żeby wspomaganie ruszyło dodam że auto wcześniej nie miało żadnego wspomagania
  • #2 17437608
    ste
    Niebieski - terminal 15 czyli 12V "po zapłonie"
    Fioletowo-czarny - przyłącznik city
    Różowo-czarny i Różowo-biały to sieć CAN, idzie do BCM (body computera)
    Różowo-czarny na pin 27 złącza C w BCM.
    Różowo-bialy na pin 26 złącza C w BCM.
    Złącze C znajduje się na prawo od złącza diagnostycznego (powinieneś tam znaleźć wspomniane kolory przewodów).
    Jeżeli to podłączysz w samochodzie, w którym nie było fabrycznie wspomagania, może być konieczna zmiana konfiguracji np w body komputerze (z tym może być problem).
  • #3 17437720
    michal61092
    tyle kombinacji w punto? da się to uruchomić "na krótko" ? tzn ominąć tą elektronikę ?
  • #4 17437733
    ste
    Niestety większość informacji potrzebnych do pracy wspomagania "idzie" do sterownika po CAN np. informacja o zapalonym silniku, prędkości pojazdu i inne.
  • #5 17438002
    kortyleski
    Prościej z corsy zaadaptować. W B chodziło bez can. W seicento też.
  • #6 17438031
    michal61092
    A scenic II? Są jakieś kombinacje?
  • #8 17438098
    michal61092
    Chodzi mi w tej chwili o ominięcie elektroniki Sanfran
  • #9 17438106
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Domyślam się. Ale jeśli moduł ma wyjście CAN, to bez sygnałów z pojazdu raczej nie pójdzie.
    Poprawka: tutaj ktoś się chwali, że założył wspomaganie od scenica 2 w UAZie.
    więc chyba jakos mozna.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2975245.html#14367174
  • #10 17870608
    michal61092
    Temat zamykam
