Xbox One S - Błąd E200 00000074 przy aktualizacji USB, wymiana HDD nie pomaga
Matis4p 13 Wrz 2018 17:11 3435 12
  • #1 17438735
    Matis4p
    Poziom 5  
    Posiadam xbox one s. podczas próby instalowania aktualizacji za pomocą usb offline update , wyskakuje komunikat błąd e200 00000074. Podmieniłem HDD i nadal to samo. Może ktoś wie w jaki sposób to rozwiązać
  • #2 17442524
    Mashcar
    A w jaki sposób instalujesz system od nowa i której wersji OSU używasz ? Rozmiar HDD ?
    Błąd ukazuje się pod koniec instalowania systemu na konsoli czy od razu po jej uruchomieniu ze spreparowanym dyskiem ?
  • #3 17442571
    Matis4p
    Poziom 5  
    Instaluje poprzez usb i dochodzi az do 74 procent (applying soft 40%) po czy wyskakuje blad zazwyczaj e200 00000074 . Probowalem na dwóch dyskach 500 i 1000 gb. Podlaczylem do komputera i formatowałem. Probowalem tez wgrać na dysk pliki osu1 to tak samo. Nie mam pomysłu juz co moge zrobic
  • #4 17442844
    Mashcar
    Dyski mają SMART ok ? Ja robię to za pomocą skryptów z paczki dostępnej na internecie w wersji na Ubuntu.
    1.Zbootuj livecd ubuntu (polecam wykorzystac rufusa)
    2.Podłącz hdd z pomocą przejsciowki sata na usb
    3.Sprawdz w "Disk" jakie oznaczenie /dev/sd ma HDD do xboxa i usun wszystkie partycje recznie (ma byc unallocated)
    4.Sciagnij OSU1 do xbox one s: http://www.xbox.com/xboxone/osu1
    6.Kopiuj skrypty na pulpit i odpowiednio w terminalu
    (sdX to oznaczenie HDD)
    -> cd Desktop
    -> sudo bash create_xbox_drive.sh -d /dev/sdX -s 0
    -> sudo bash create_xbox_drive.sh -d /dev/sdX -s 1 -t 1 -m (t 0 to 500gb; 1 = 1TB)
    -> sudo bash create_xbox_drive.sh -d /dev/sdX -s 3 -t 1 -m
    7.Nastepna sprawa, sciagniete OSU1 wypakowujemy prosto na pendrive NTFS ! I z tego samego OSU kopiujemy odpowiednie pliki do odpowiedniego folderu na partycji "System Update":
    A/host.xvd
    A/SettingsTemplate.xvd
    A/system.xvd
    A/systemaux.xvd
    A/systemmisc.xvd
    A/systemtools.xvd
    to samo do folderu "B" przekopiowac i w glownym folderze updater.xvd
    Jak podłączysz dysk to koniecznie podłącz też wifi, przyda się podczas instalacji. Napęd też musi być podłączony.
    U mnie metoda działa w 100%. Daj znać jak poszło
  • #5 17443400
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jak uwalony eMMC nic to nie da. Mam takie 3 konsole w których aktualizacja staje na 72-74% i wywala E200. Po wybraniu w menu awaryjnym resetu konsoli z usunięciem zawartości, od czasu do czasu pójdzie do ponad 80% i staje z E200.
    Aktualna paczka do robienia partcji dla XBO jest w wersji 7.
  • #6 17443486
    Matis4p
    Poziom 5  
    Dyski twarde robiłem formatowałem i tworzyłem za pomocą xboxonehddmaster7.zip. już pobieram linuxa i zaraz dam znać o efektach. Jesli emmc jest padnięty to czy wymieniłeś to ? Widzialem ze sa dostępne na aliexpress ewentualnie zabiorę z drugiego uszkodzonego xboxa
  • #7 17443559
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jak masz czym przekopiować zawartość to da radę. Zawartość jest sparowana z APU i napędem.
    Dysk spokojnie można też zrobić pod Windowsem, trzeba jedynie w skrypcie zmienić w kilku miejscach zwrot DISC na DYSK i VOLUME na WOLUMIN. Sprawdzałem i również działa chociaż osobiście używam linuxa PARROT do szykowania dysku.
  • #8 17444243
    Matis4p
    Poziom 5  
    Zrobiłem tak jak mówiłeś za pomocą Ubuntu i to samo na obydwóch dyskach ten sam komunikat
  • #9 17444270
    lysy1980
    Poziom 33  
    Jest jeszcze jedna opcja, która być może dopadła jedną z konsolą którą robiłem ostatnio. Najnowsza aktualizacja z sierpnia być może coś pozmieniała i potrzebny jest nowy skrypt do spreparowania dysku. Konsola którą robiłem ostatnio już miała wgraną aktualizację systemu 10.0.17134.4071 (rs4_release_xbox_dev_1806.180802-1822) z dnia 2018-08-13, w archiwum OSU1 do MS, pliki są starsze (07-08-2018), ale zapewne mają datę kompilacji, nie publikacji.
  • #10 17444440
    Matis4p
    Poziom 5  
    Mógłbyś wstawić albo podać linka, próbuje pobrać jakaś starsza aktualizacje dam znać jak wyjdzie
  • #11 17444531
    lysy1980
    Poziom 33  
    Najnowsza jest pod linkiem podanym kilka postów wyżej. Starsza najprawdopodobniej nie przejdzie, ponieważ nie da się zrobić downgrade. Jaką masz wersję systemu zobaczysz na dole ekranu w menu "Coś poszło nie tak".
  • #12 17444693
    Matis4p
    Poziom 5  
    A to najnowsza próbowałem wgrać i wyskakuje E200 przy starszej w ogolę nie idzie aktualizacja bo wyskakuje E106
