Pralka Zanussi ZWQ61226WI - podczas wirowania pralka hałasuje i trzęsie się
14 Wrz 2018 15:04 561 9
  • Poziom 1  
    Właśnie kupiłam nową pralkę Zanussi. Pralka jest wypoziomowana, stoi stabilnie, ale podczas wirowania (ustawione tylko na 800 obr.) pralka strasznie hałasuje, trzęsie się - goni po łazience - sprawdzone na małej i większej ilości prania. W tym samym miejscu stały inne pralki i było ok.
    Jak rozwiązać ten problem - czy pomogą nakładki gumowe na nóżki pralki? Help!!
  • Specjalista AGD
    Sprawdź z tyłu czy są zdjęte WSZYSTKIE śruby transportowe
  • Specjalista AGD
    gieniapierda napisał:
    Na to nie wpadłem. Chyba ktoś dostarczył te pralkę i podłączył?
    Miałem zgłoszenie, że pralka się mocno telepie po zakupie. Na 3 śruby zdjęto tylko 2, a ostania na dole została.
  • Specjalista AGD
    Dziś też miałem IDENTYCZNE zlecenie. Blokady zdjęcte ale pralka lubi zazgrzytać metalicznie lub dźwięki metal/plastik. I nie idzie to od bębna czy zbiornika. Oby to nie była jakaś seria feralna i awaryjna seria Zanussi
