Opel Corsa C 2004 - Schemat przewodów do włączników drzwi dla oświetlenia kabiny
mariomario 14 Wrz 2018 21:15 5754 6
  • #1 17440780
    mariomario
    pacjent - Opel Corsa C 2004 1.4, posiada fabryczny "moduł komfortu"
    objawy - brak oświetlenia w kabinie
    co diagnozowano - wszystkie bezpieczniki, wszystkie są w 100% OK
    przyczyna - podczas wymiany żarówek zrobiono zwarcie jedną z tych żarówek, od tego momentu światło w kabinie nie działa. Prawdopodobnie uszkodził się "moduł komfortu" a dokładniej jakiś tranzystor w nim.
    Pytanie do Was - czy posiada ktoś z Was schemat gdzie oznaczone są kolory przewodów (oraz porady lub zdjęcia gdzie szukać tych wiązek) od włączników zamontowanych przy drzwiach ? O ile dobrze się orientuję to każdy z nich po otwarciu drzwi "zwiera do masy", chcę więc wpiąć się w te przewody i bezpośrednio (poprzez bezpiecznik np 1A) podłączyć to do diod LED w podsufitce (pobór prądu max 0,5A). Chcę uniknąć wymiany modułu komfortu.
    autoas
    Te w skrzynce bezpiecznikowej w silniku pod czarnym dekielkiem też?
  • #3 17440890
    mariomario
    Tak, sprawdzałem wszystkie, typowany jest moduł komfortu (zwarcie prawdopodobnie ubiło tranzystor)
    autoas
    Mimo wszystko zapytam...pod takim dodatkowym małym czarnym dekielkiem też....nr 16
  • #5 17440903
    mariomario
    We wszystkich miejscach na zdjęciu (zdjęcie poglądowe innej Corsy C)
    autoas
    Dokładnie na tym zdjęciu widać ten czarny dekielek...na lewo od żółtego przekaźnika...
  • #7 17440983
    mariomario
    jutro sprawdzę i dam znać
    Dziękuję za wytrwałość w zmianie mojego przekonania, że to niby spalony tranzystor w module komfortu :), faktycznie były schowane u mnie pod tym dodatkowym ciemnym dekielkiem te dodatkowe bezpieczniki, których wcześniej nie sprawdzałem. Jeszcze raz Dzięki !
    Temat do zamknięcia
