[Rozwiązano] Audi A4 B9 - Kodowanie lamp tył z USA na Europę, po wymianie lamp.
lukas7 15 Wrz 2018 13:00 33552 24
  • #1 17441497
    lukas7
    Czy mógłby ktoś napisać instrukcje kodowania lamp z wersji USA na Europejską. Chodzi mi o lampy LED, lampy mam już drugie Europejskie.
    Chodzi mi o kodowanie VCDS.
    Launch78
    zrobisz VCP to będzie choinka. ja robię VCDS i zawsze działa.
    Launch78
    2016 ale w tygodniu będa 2 Audi Q7 USA 2018r zobaczymy co tam jest
  • #8 17538369
    Launch78
    Mib 2 tez sprawdze teraz bo wykupiłem pakiet z Xhorse
  • #9 17539864
    lukas7
    Potwierdzam VCDS za bardzo nie obsługuje A4 B9, nawet w dosyć świeżej wersji HEX-V2 z oprogramowaniem 17.8.1pl lub 18.2EN.
    Mógłbyś napisać czy inaczej niż przez telnet idzie podejść pod MIBa?
  • #10 17539878
  • #11 17539933
    lukas7
    Jeszcze mam jedno pytanie - błąd poduszek idzie skasować VCP czy trzeba sterownik Airbag wyjąć do programowania? AUDI A4 B9 produkcja modelu od 2015r
  • #12 17540113
  • #13 17540183
    lukas7
    Właśnie sam nie wiem, bo z VCDS kolegi są problemy, chciałbym kupić interfejs z którym nie będę miał takich problemów że czegoś nie ogarnia:
    01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
    02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
    03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
    08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
    16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
    17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
    19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
    36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Usterka 0010
    3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
    46-Moduł komfortu -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
    5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
    6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
    81-Zmiana biegów -- Stan: Usterka 0010
    A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
    BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: Usterka 0010
    CA-Dach rozsuwany -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
    CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
  • #14 17540191
  • #15 17540194
    lukas7
    No, wiesz boję się nim coś kasować aby nie narobił problemów, auto jest po wypadku i ma otwarte kurtyny i 3pasy do wymiany. Pewnie jakiś błąd jest, a do VCP właśnie się przymierzam, na allegro widziałem po 844zł z wysyłką.
    Tylko czy mi skasuje błędy które są po wypadku?
  • #16 17540195
  • #17 17540338
    lukas7
    Jeszcze jakby ktoś mi o tym brakującym kabelku napisał do lampy tył. Mam lampy Europa i te boczne mają po jednym pinie więcej. USA: 4piny EU: 5pinów.
    Skąd mam dociągnąć ten dodatkowy pin? Czy przy kodowaniu tym VCP jest numer pinu we wtyczce na BCM2? Czyli chodzi mi o to że widzimy jakie PINy mamy zakodowane?
  • #18 17540431
  • #19 17686721
    cwiara
    Ma ktoś schemat które przewody trzeba poprowadzić z bcm2 do lamp?
  • #20 17690635
    OskiA3
    Pin 9 w A, 51 w C
  • #21 17767437
    a6usa
    Czy podpowie ktoś instrukcje dołożenia brakujących przewodów do A6 2013r zmiana lamp na USA ?
    + czy załączona instrukcja kodowania jest dobra do A6 c7 sedan
  • #22 17769284
    OskiA3
    Podeslij zrzut z bcm, zobaczymy co z kodowaniem.
  • #23 17769374
    vwaudi
    Ogarnij lampy z godnie z schematem i załaduj parametryzacje vcp. Najszybsza i bez bolesna opcja
  • #24 17769732
  • #25 17808377
    lukas7
    Odpowiedź powyżej.
