[Rozwiązano] VAG/VW: Dopasowanie ECU EDC15 i Zegarów 1J5920826CX - Immo On Bez PIN?
oslo6 15 Wrz 2018 13:03 861 2
  • #1 17441502
    oslo6
    Mam auto po swapie. ECU i Zegary z rożnej parafii. Obecnie jest immo off.
    Sterwonik to EDC15 038906019DD, zegary 1J5920826CX (immo3).
    Mam możliwość czytania, zmiany/edycji wsadu. Z ręki wklepałem te same VIN-y i Immo-ID. Czy jest możliwość dopasowania tego do siebie na immo on ?
    To co było ori w aucie dla mnie nie do zgrania, zegary motometer 6Q0920804J, ecu sprzedane z pozostałością silnika 1.4 TDI.
    Czy bez starych PIN'ów można cokolwiek zdziałać ?
    marfur30
    Kolego jeśli masz wymieniony zegar i ecu to stare piny na nic się nie przydadzą.
    Musisz mieć aktualne piny z ecu i licznika.
    Najpierw robisz imo on potem logujesz się do ecu jego pinem następnie adaptacja kanał 50 i wpisujesz pin z licznika klikasz test save i ecu z licznikiem powinno być zgrane.
    Wyłączasz zapłon na ok minuty , następnie wchodzisz w licznik logujesz się jego pinem adaptacja kanał 21 i usuwasz stare klucze wpisując 0 i test save.
    Następnie w to samo miejsce wpisujesz cyfrę odpowiadającą ilości kluczy jakie posiadasz do auta i znowu test save .
    W tym momencie powinna zgasnąć kontrolka immo wyciągasz klucz i wkładasz następny , czekasz aż zgaśnie immo .
    Po tym zabiegu wszystko powinno działać z immo on.
  • #3 17471497
    oslo6
    Dzięki za info. Udało się zgrać pięknie oba podzespoły. Najpierw PIN ECU i potem w adaptacji na kanale 50 PIN zegarów. Teraz i w ECU i w Instruments wyświetla się VIN. Jedynie musiałem kupić nowe pastylki id48 bo stare miały status locked.
