[Rozwiązano] Ibiza 2 FL - brak kostki pod przekaźnik po montażu elektrycznych lusterek
pdpiotrek2 16 Wrz 2018 08:26 1074 5
  • #1 17442648
    pdpiotrek2
    Witam wszystkich.
    Mam ibize 2 FL i w niej manualne lusterka
    Dorwałem od jednego goscia od cordoby kompletną przekładke lusterek z manuala na elektryczne.
    Wszystko pasuje, jego wiązki przełożyłem, szyby, głośniki i zamek działają, lecz lusterka nie działają.
    Spojrzałem w autodate i okazało się że nie mam przekaźnika od elektrycznych lusterek (przynajmniej tak mi sie wydaje ze powinien być.
    Przyciski się podświetlają, lecz regulacja nie działa :/
    Tam gdzie powinien byc ten przekaznik jest miejsce na przekaźnik lecz nie ma zadnej kostki nawet zeby go wpiąć.
    Doradzicie mi co z tym zrobić żeby to zagrało ?
    Wszystko się komponuje, tylko to nie działa.
    Dodam ze w cordobie nie bylo również takiego przekaźnika bo szukalismy i nic dodatkowego nie było co by sie różniło od mojej instalacji poza kostkami, skrzynka bezpieczników była identyczna z tymi samymi przekaźnikami
  • #2 17442851
    KMal
    Popatrz na schematy.
    Tobie ten przekaźnik jest niepotrzebny (str.1), chyba, że chcesz budować wersje rozbudowaną (str.3)
    Sprawdź zgodnie ze schematem, a zadziała.
    W każdym wypadku musisz dołożyć bezpiecznik (F15) A1943.
    W zał. schemat okablowania lusterek w SEAT Ibiza 2 FL na przykładzie 1.4 (AKK).
  • #3 17442937
    pdpiotrek2
    Właśnie u mnie jest ten Bezpiecznik a ta sama instalacja co akk bo mam anw 1.4 8v tak samo jak akk.
  • #4 17442943
    KMal
    No to działaj - schemat nr1 prosty i przejrzysty.
  • #5 17443995
    pdpiotrek2
    Schemat dobry, trzeba w vcds zaadaptowac bo domyślnie jest to wylaczone tylko kabel mi sie popsul i zamowilem nowy, ale dzieki za pomoc :)
  • #6 17445812
    pdpiotrek2
    Adaptacja lusterek pomogła, uzyłem programu vcds i kabelka i działają :D
