Samochód elektryczny dla dziecka baterie
16 Wrz 2018 09:37 423 2
  • Poziom 15  
    Posiadam samochodzik elektryczny dla dziecka, jest on zasilany dwoma bateriami 6v widoczne na zdj.
    I teraz w zasadzie dwa pytania w jaki sposób można ładować za pomocą prostownika 12v
    Oraz czy można zamienić na 12v akumulator ile wtedy powinien wynosić jego amperarz?
    Pytanie laika :)
  • Poziom 12  
    Kupując akumulator 12v weź pod uwagę Ah, więc także weź pod uwagę gabaryty tak aby się zmieścił w miejscu starych, oraz pojemność od 10Ah. Ze zdjęcia wynika że masz 2x4.5Ah razem 9Ah...
  • Poziom 40  
    Połącz je szeregowo ze sobą i wtedy można taki zestaw traktować jak jedną baterię 12 V i ładować ją z prostownika 12 V.
    Z punktu widzenia akumulatorów można jak najbardziej. Jeśli tylko autko na pewno jest na 12 V, bo może być tak, że w autku te akumulatory są połączone równolegle i całość działa na 6 V. Trzeba się upewnić nim będzie można wymienić akumulator na jeden 12 V.
    Odpowiednikiem tego co masz w tej chwili będzie akumulator 12 V 4,5 Ah. W praktyce możesz tam włożyć jak największy akumulator, byleby zmieścił się w obudowie (im większa pojemność tym dłuższy czas jazdy i rzadziej trzeba doładowywać baterie).
    Łoj chyba kolega nie wie jakie są zasady sumowania napięć i pojemności przy łączeniu akumulatorów...
    Oba akumulatory jeśli będą łaczone szeregowo to napięcie mnoży się x2 ale pojemność zostaje ta sama (nie sumuje się). Odwrotnie jest przy połączeniu równoległym.
    Dlatego łącząc te akumulatory w obu konfiguracjach otrzymamy odpowiednio:
    12 V 4,5 Ah (szeregowo) i 6 V 9 Ah (równolegle).
