Witam, problem dotyczy Opla Movano 2,5cdti to samo co Master 2.5dci, 120KM 2007r, wersja z przepływomierzem (bez map sensora w dolocie, turbo bez zmiennej geometrii).
Auto posiadam od 3miesiecy i nie moge dojść końca z mocą, jest tak od początku tzn. słaby dół do 2.2tys.obr pożniej jakos jedzie ale bez rewelacji.
Pali od strzała, nie dymi nie kopci.
Na postoju dodając gazu słabo wchodzi na obroty do 2tyś tzn z lekkim przymuleniem, po odpięciu przepływomierza wchodzi płynie .
Na odpiętej przepływce w dolnym zakresie obrotów jedzie w miare dorze, góra bez zmian.
Błędów brak,
Egr wyczyszczony, zaślepiony czy nie nie ma różnicy.
Wtryski wyciągnięte i sprawdzone , wszystkie parametry w normie.
Cisnienie sprezania sprawdzone jest ok.
Turbina po regeneracji(była troszke zaolejona )przed regeneracją jak i po brak różnicy.
Czujnik sprzęgła jak i stopu sprawny( żle wysterowany czujnik sprzegła odcina obroty na postoju przy 2.8tyś obr u mnie kręci do ok. 4tyś)
W związku z tym , że z odpiętym przepływomierzem lepiej sie zbiera zakupiony nowy z półki i dalej to samo.
Za jakieś pomocne rady z góry dziękuje (poza głupimi docinkami opcja szukaj było tysiące razy, albo oddaj auto do servisu itp.)
Błędów brak,
