Alan 48+ multi blokowanie - wycisza się po kilku minutach pracy
msati123 17 Wrz 2018 17:51 588 4
  • #1 17445489
    msati123
    Kupiłem radio, nie otwierane, wszystko w oryginale z plombami. Jest to radio z niebieskim wyświetlaczem.
    Mój problem polega na tym, że przez kilka minut pracuje prawidłowo wszystko. Po tym czasie wycisza się głośnik, nic nie słychać, kręcenie blokadą szumów i głośnością nic nie daje.
    Dodam, że jak się wyłączy głośnik, wszystko inne działa tj. przełączanie wszystkiego na mikrofonie i na radiu, po wciśnięciu nadawania skala nadawania idzie jak zawsze, przełącza się Tx/Rx. Wyłączam, włączam i nic. Czyżby coś się nagrzewało, przegrzewało?
  • #2 17445528
    .Labrador
    Tak na początek;
    Sprawdź końcówkę mocy mcz. KIA7217 przed i po wyciszeniu, 10 noga wyjścia scalak, powinno być połowa napięcia zasilania, to wskazuje na sprawna.
  • #3 17446307
    gumisie
    Zapewne.
    Gdybym to ja miał to CB radio, sprawdziłbym je pod kątem tzw. "zimnych lutów".
    R.
  • #4 17449955
    Hektar Zahler
    Ten układ jest wspólny do modulacji AM, więc koniecznie sprawdzić (jeżeli ma przełączenie) nadawanie w obu modulacjach.
  • #5 17451924
    msati123
    Wszystko wróciło do normy, jeden z przewodów mikrofonu był ułamany w izolacji i nie było tego widać.
    Moderowany przez Olek II:
    Post edytowałem. Problem rozwiązany, temat zamykam, nie zaczynaj kolejnej sprawy z innym sprzętem, inne uszkodzenie. Załóż kolejny temat.
