Passat B6 2006: Jak podłączyć kamerę cofania Grundig do stałego zasilania?
mirgl 18 Wrz 2018 10:27 6288 3
  • #1 17446671
    mirgl
    Witam proszę o pomoc , mam passata b6 rok 2006 sedan , chce podłączyć kamere cofania grundika kamera ekran ma w lusterku i tu poszło bezproblemowo podłączenie zasilania podpiełem sie do oświetlenia podsufitki , problem jest z zasilaniem kamery chciałbym żeby dostęp do obrazu był nie tylko przy włączonym biegu wstecznym ale żeby kamera działała po włożeniu kluczyka do stacyjki , i tu moje pytanie gdzie jak moge się podpiąć żeby cos takiego uzyskać , próbowałem pod światła pozycyjnie ale tam napięcie jest tylko około 3v(oświetlenie led) a kamerka potrzebuje 12v .
  • #2 17454836
    jacekxxx10
    Nie wiem czy to dobry pomysł aby kamera działała cały czas. Ja kiedy kupiłem kamerę w instrukcji wyraźnie pisało, że może ona pracować 5 minut - coś koło tego. Upewni się, że twoja może działać bez przerwy.
    Co do podłączenia to raczej proste. Masz 3 wolty bo światła się załączają, obwód się zamyka i taki jest spadek napięcia. Podłącz np. pod gniazdo "zapalniczki" które znajduje się w bagażniku. W różne bywa w tym gnieździe prąd jest załączany po stacyjce lub jest cały czas, najpierw sprawdź. Możliwości podłączenia masz tysiące, sek w tym aby ciągnąć jak najkrótszy odcinek kabla / mniej pracy /.
    Faktycznie w B6 są chyba ledy stąd aż tak małe napięcie, możesz podłączyć również pod lampkę podświetlania tablicy. Przecież jeździmy na światłach.
  • #3 17460686
    mirgl
    dzięki za podpowiedz , podłaczyłem konwencjonalnie można by powiedzieć pod światło cofania , nie do końca jak chciałem ale działa
