Spadek napięcia i słabe swiecenie diody halo w reflektorze
misio007 19 Wrz 2018 14:01 450 10
  • #1 17448957
    misio007
    czy ktos moglby mi pomoc z tym tematem?
    Otóz, mam w reflektorze samochodowym zamontowane diody halo do swiatel dziennych. Jedna zaczela slabo swiecic. Wymontowalem, zmierzylem napiecie na kablach i jest tam 7V. Po podlączeniu bezposrednio diody do akumulatora - dioda swieci w pelni mocnym swiatlem. Pomyslalem ze stabilizator cos nawala.
    Podlaczylem go do akumulatora i zmierzylem ilie podaje na wyjsciu. Miernik pokazal 11,90V
    No i zglupialem.
    Wszytsko wyglada ok.
    Podlaczylem wszystko razem, czyli dioda przez stabilizator do akumulatora, i znowu slabo swieci. Pomierzylem napiecia na tym obwodzie miedzy stabilizatorem a dioda i wynioslo 7V, czyli za malo by w pelni swiecila.
    Gdy odlaczam diode, miernik znowu pokazuje 11,90V
    W czym jest problem??? jak to naprawic?
    Dzieki za wszelką pomoc.
  • #2 17448971
    Ronin64
    To może być jednak problem ze stabilizatorem. Jak zachowuje się drugi komplet? Jakie prądy płyną w sprawnym obwodzie a jakie w uszkodzonym?
  • #3 17448977
    misio007
    Zaraz zmierze i napisze.
    Pomierzyłem na drugim, dobrym. Bez obciążenia jest 11,90V, przy podłączonym LED, na stabilizatorze spada do 10,30V.
  • #4 17449016
    andrzej20001
    Stabilizator padł.
  • #5 17449026
    misio007
    Czy dowolny na 12V bedzie ok?
  • #6 17449108
    andrzej20001
    Nie dowolny ,dobrany do obciążenia.
  • #7 17449474
    misio007
    Jak dobrać odpowiednie obciążenie? Był podłączony do jednego ringu ledowego w reflektorze.
    Niestety nie mam parametrów.
  • #8 17450947
    Ronin64
    Sprawdź na sprawnym zestawie jaki prąd płynie przez diodę. Masz na tym stabilizatorze wypisane jakieś jego parametry?
  • #9 17459713
    misio007
    Sorry ze tak dlugo nieodpowiedalem - nie mialem mozliwosci.
    Na dobrym zestawie prąd jest prawie 12V. Nawet pomyslalem ze podlacze uszkodzony zestaw do tego stabilizatora. Wygląda na to ze jest przewidziany na wieksze obciazenie bo z tego stabilizatora wychodza dwie pary kabli.
    Niestety nie mz zadnych oznaczen na tym stabilizatorze. Jest poprostu w obudowie metalowej odpornej na warunki atmosferyczne.
  • #10 17459823
    andrzej20001
    Chodzi nam o obciążenie PRĄDOWE wyrażane w A. Potrzebujesz stabilizatora na 12V i ?~? A
  • #11 17468144
    misio007
    Tak, w koncu zmierzylem. potrzebuje stabilizacji na 12V i 126-130mA. Takie wskazania pokazal mi miernik na wyjsciu ze stabilizatora bez obciążenia.
    na allegro znalazlem takie:
    https://allegro.pl/stabilizator-napiecia-gimb...?reco_id=27086050-c3fe-11e8-9763-000af7f64110
    https://allegro.pl/led-smd-ringi-stabilizator-napiecia-12v-24v-i5445850108.html
    czy ktorys z nich bedzie ok?
