[Rozwiązano] Czy wzmacniacz 60W 4 ohm będzie pasował do głośnika 125W MAX, 65W RMS?
luki11pl 19 Wrz 2018 19:43 345 4
  • #1 17449501
    luki11pl
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam głośnik 125W MAX, 65 W RMS 4 ohm. I mam takie pytanie czy wzmacniacz 60W 4 ohm będzie pasował? Patrzy się na moc RMS, tak ? I czy będzie można zgłośnić na full bez konsekwencji, że spalę głośnik i wzmacniacz?
    gregor_pn
    Patrzy się na wszytko ale.
    Moc RMS to tak zwana moc ciągła znamionowa. cytując "określa maksymalną głośność z jaką wzmacniacz lub głośnik może pracować przez długi czas bez narażenia się na uszkodzenie przy minimalnych zniekształceniach. "
    i ta jest moim zdaniem najważniejsza.
    MAX to możliwość przeciążenia głośnika, chwilowego. Czas tej chwili też powinien być opisany ale raczej ta informacja jest omijana.
    Ohm czyli w Twoim przypadku 4ohm to impedancja głośnika. Powinna być dopasowana do wzmacniacza. W Twoim przypadku się pokrywa. Stosuje się do prawda różne konfiguracje gdzie jest więcej czy mniej tej impedancji ale w tym przypadku to już temat rzeka i co ważne zawsze wiąże się z konsekwencjami takimi jak uszkodzenie końcówki czy głośnika.
    ediekrknh
    Podłącz i musi śmigać, dobrane są odpowiednio.
  • #5 17449729
    luki11pl
    Poziom 8  
    Ok. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, zamykam temat.
