Toledo II brak kierunkowskazów - Nie działają kierunkowskazy z prawej strony. Aw
karol1988st 20 Wrz 2018 10:24 2253 7
  • #1 17450287
    karol1988st
    W toledo 2000r 1.8 20V nie działają kierunki z prawej strony . Po włączeniu kierunkowskazów słychać przekaźnik ale szybciej cyka jakby była spalona żarówka ( wszystkie są sprawne ) przerywacz z włącznikiem awaryjnych wymieniony i dalej to samo. Są jakieś newralgiczne punkty od których można zacząć naprawę ?
  • #2 17450360
    Launch78
    kolego awaryjne działaja z dwoch stron
  • #3 17450426
    karol1988st
    Awaryjne działają z obu stron ale na awaryjnych obie strony mrugają czyli żarówki itp sprawne a jak wyłącze awaryjne a włączę prawy kierunkowskaz to nic nie mruga tylko cyka przerywacz we włączniki od awaryjnych .
  • #4 17450543
    adrian1201
    Poziom 29  
    Czyli przełacznik awaryjnych do wymiany.
  • #5 17450558
    Launch78
    pajak pod kierownica do wymiany
  • #6 17458056
    karol1988st
    Przełącznik wymieniłem na inny od golfa 4 i jest to samo. Pająk pod kierownica czyli przełącznik od kierunków ? Bo nie wiem czy dobrze rozumiem.
  • #7 17458225
    elektronikq
    Pin 3 czarno - biały i 11 czarno - zielony to są wyjścia z wyłącznika wielofunkcyjnego na kierunki. Sprawdź czy sygnał dochodzi i wychodzi jak wychodzi problem z okablowaniem jak nie to z przełącznikiem.
    Z tego co piszesz to dochodzi.
  • #8 17458381
    karol1988st
    Dzieki sprawdzę i dam znać jutro.
