Moreal Maximo Ultra 602 / czy cos innego/ Tył Passat B7
Artur Szczupak 20 Wrz 2018 20:36 1527 2
  • #1 17451354
    Artur Szczupak
    Poziom 6  
    W tym momencie w moim aucie Passat b7 Kombi posiadam taki zestaw :
    przód : Morel Maximo Ultra 602
    tył: Fabryka VW
    Subwoofer JL 10Wv3 skrzynia zamknięta 15 L dedykowana do tego auta w boczku bagażnika
    Gra to wszystko pod fabrycznym radiem RNS510 z konwerterami sygnału STINGER na kablach STINGER 6000 pod
    Wzmacniacz ALPINE PDR V75 5x 4Ohm
    Do rzeczy teraz.
    Chcę wymienić tylne fabryczne głośniki bo i tak są teraz odłączone I PROSZĘ MI NIE PISAĆ ŻE PO CO MI Z TYŁU GŁOŚNIKI ! WIEM CO ROBIĘ :) CHCĘ I KONIEC KROPKA! :)
    Tylko nie wiem co chcę ..
    Z racji Suba nie potrzebuje nic z mocnym dołem. Zastanawiałem się nad kupnem drugiego zestawu Morel Maximo Ultra 602 tylko nie wiem czy w tych pieniądzach czasami nie dostanę coś z lepszym średnim tonem i eleganckim tweeterem ?
    I zastanawia mnie też jedna rzecz.. Kupiłem Morele Maximo Ultra za 499zł a widzę że Morel Maximo 6.2 kosztują 530zł Czy to nie czasami te Ultra są lepsze ?
    No wiec co byście polecili do tych 550zł /165mm/ 4Ohm/ odseparowany ? Wzmacniacz ma 75W RMS ale widzę że na testach poprodukcyjnych wykazał się mocą aż 96W !
    Dodam że na skręconym Gain na 50% zjarałem cewkę w fabrycznym głośniku VW :D
    I ostatnia sprawa. Głośniki mają Przedział częstotliwości: 50Hz - 20kHz. Rozumiem że na wzmacniaczu powinienem kręcić się tylko w tym przedziale i ustawiać ,,NA UCHO" ?
  • #2 17451532
    adam_1991r
    Kupuj jak ci odpowiada gra. Chociaż dla mnie tył to bez sensu. Lepiej lepszy przód. Oczywiście drzwi masz wygłuszone? Bo jak nie to od tego zacznij. Gain na 50% to może być zdecydowanie za wysoko. To nie jest regulacja mocy tylko dopasowanie sygnału z radia do wzmaka.
  • #3 17451568
    Artur Szczupak
    Poziom 6  
    A skąd mam wiedzieć jak grają inne skoro nigdy nie słyszałem :D ?? Dlatego Pytam na forum..
    adam_1991r napisał:
    Oczywiście drzwi masz wygłuszone? Bo jak nie to od tego zacznij...
    Drzwi oczywiście że wygłuszone. Całe rozebrałem wygłuszyłem w środku, i na zewnątrz.
    System zamontowany dopiero dzisiaj. Nic jeszcze nie ruszałem na wzmacniaczu, żadnego pokrętła. A muszę się pobawić, dostroić.
    Ale dzięki za info, rzeczywiście myślałem że Gain to moc sygnału
