Excel - VBA - Uruchamianie makra poprzez VBA na podstawie tekstu
mrgaj 21 Wrz 2018 14:33 2799 19
  • #1 17452532
    mrgaj
    Witam serdecznie.
    Zaczynam się uczyć języka VBA i mam pewien problem którego nie mogę przeskoczyć. Bardzo prosiłbym o pomoc.
    Mam arkusz
    W wierszu w poszczególnych komórkach np. F5,L5.... mam do wyboru TAK / NIE
    Chciałbym aby po wybraniu któregoś z tych słów uruchamiało się moje makro.
    Stworzyłem poniższy kod :
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
            Select Case Range("F5")
                Case "TAK": AUTOWIERSZ
                Case "NIE": AUTOWIERSZ
                End Select
        End Sub
    Działa on - jednakże chciałbym aby działał on najlepiej na CAŁYM wierszu 5. Tzn gdziekolwiek w wierszu 5 będzie wyraz TAK/NIE - to uruchmi się makro. ( najlepiej jakby był cały wiesz ponieważ mam w wierszu ponad 1000 pozycji i wpisywanie kodu dla każdej komórki po kolei zajmię 100 lat :)
    z góry dziękuje bardzo za pomoc
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Argumentem procedur zdarzeniowych jest zmienna 'Targret' reprezentująca "obrabiany" zakres. Wystarczy więc jeśli Target.Row zwraca 5.
    Czyli zamiast select i tych wszystkich case'ów: if Target.Row=5 then itd.
  • #3 17452559
    mrgaj
    Dziękuję za szybką odpowiedź nie mniej jednak jestem baardzo początkujący mógłbyś mi zarysować jak taki kod wygląda w całości?
    dziękuję
    EDIT:
        If Target.Row = 5 Then AUTOWIERSZ
        End Sub
    zrobiłem tak lecz makro uruchamia się po KAŻDEJ zmianie w KAŻDEJ komórce wiersza 5
    a mi chodzi aby uruchamiało się gdy zostanie wpisanie słowo TAK lub NIE
    Loker
    Ocena: 720
    Dim Komorka As Range
    If Not Application.Intersect(Rows(5), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
    For Each Komorka In Target.Cells
    Select Case Komorka.Value
    Case "TAK":
    End Select
    Next
    End If
    End Sub
  • #5 17452579
    mrgaj
    Case "TAK":
    End Select
    Next
    End If
    End Sub
    Dziękuję ! o to chodziło ALE :) - teraz się uruchamia po wpisaniu GDZIEKOLWIEK w arkuszu słów TAK/NIE - a mi chodziło wyłącznie o konkretny wiersz 5
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Najprościej:
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jeśli w nagłówku dołożyć:
    Option Compare Text
    wtedy nie ma znaczenia wielkość liter.
    Loker
    Ocena: 720
    adamas_nt napisał:
    Najprościej:
    Kod: VBScript
    Option Compare Text
    Nie zadziała jeśli target jest większy niż pojedyncza komórka (np. wklejanie kilku komórek).
    Odnośnie mojego przykładu - a u mnie działa ;) tzn. reaguje tylko na wiersz 5.
    Edit: Mała modyfikacja eliminująca pewną niedogodność przy wklejaniu kilku komórek na raz ;)
    Kod: VBScript
  • #8 17452612
    mrgaj
    Kod: VBScript
    Dziękuję Ci bardzo ! Jesteś wielki :) Faktycznie działa tylko na 5 - gdzieś mi ta 5 uciekła wcześniej
    Jeszcze tylko gdzie w ten kod wcisnąć makro AUTOWIERSZ ? przy którym then :)
    Loker
    Ocena: 720
    Zamiast MsgBox ("1")
  • #10 17452697
    mrgaj
    Dzięki tam też wstawiłem.
    Chciałem zostawić ten msg :) wpisałem sobie komunikat. Dlatego spytałem.
  • #11 17452719
    Loker
    Ocena: 720
    Kod: VBScript
  • #12 17458478
    mrgaj
    [quote="mrgaj"]
    Kod: VBScript
    Witam ponownie.
    Wszystko działało do momentu dodania wielu danych w kolumnach.. Trochę tego jest = ponad 1.5k
    VBA działa - makro się uruchamia ale pojawia się błąd : Run time error 13 , Type missmatch
    Pokazuje błąd przy Case'ach
    Case "TAK"
    MsgBox ("Dziękuję za informacje !")
    AUTOWIERSZ
    Case "NIE"
    AUTOWIERSZ
    Case "WARUNKOWO"
    AUTOWIERSZ
    O co chodzi ? Czy VBA/Makro mają jakieś ograniczenia co do rekordów ?
    Dziękuje za pomoc
  • #13 17463985
    Loker
    Ocena: 720
    A co jest w komórce, na której makro się "wykłada"?
    I co dokładnie robi AUTOWIERSZ?
  • #14 17473317
    mrgaj
    Nie wiem ale gdzieś musiał się wkraść jakiś chochlik - zrobiłem od nowa i wszystko hula jak powinno.
    AUTOWIERSZ dodaje nowy wiersz wraz z formułami w poszczególnych komórkach.
    Troszkę muszę znów zmodyfikować początek kodu aby umieścić w innej karcie ( a nie umiem :(
     If Komorka.Row = 5 Then
    Case "AWARIA"
     Send_Range
    Case "SPRAWNY"
     Send_Range
    Case "WARUNKOWO"
     Send_Range
     End Select
     End If
     Next
    End If
    Potrzebuję aby makro uruchamiało się po wybraniu w KOLUMNIE którejś z wartości : AWARIA,SPRAWNY,WARUNKOWO
    Najlepiej byłoby gdyby makro uruchamiało się na podstawie wykrycia powyższych wartości w AKTYWNEJ KOMÓRCE gdyż Kolumna ma sporo wierszy gdzie w większości już są wpisane powyższe wybory. Jeżeli MAKRO będzie zczytywać wartość z całej kolumny uruchomi się i powstanie zamknięta pętla ( w kółko będzie się odpalać ) a tego nie chcemy...? ( w kolumnie są już wpisy)
    dziękuję jeszcze raz za pomoc !
  • #15 17479077
    Loker
    Ocena: 720
    Worksheet_Change uruchamia się tylko w przypadku zmiany wartości jakichś komórek i pracuje tylko na tych zmienionych komórkach więc nie ma ryzyka jakiegoś zapętlenia. Co znaczy "po wybraniu w KOLUMNIE którejś z wartości" - makro ma sprawdzać konkretną kolumnę?
  • #16 17480416
    lanzul
    Poziom 30  
    Ocena: 123
    Jeśli obawiasz się zapętlenia kodu w procedurze zdarzeniowej, to zastosuj instrukcję:
    "Application.EnableEvents = False / True"
    Zapoznaj się w pomocy podręcznej z jej stosowaniem.
  • #17 17484506
    mrgaj
    Rozumiem.
    Tak w kolumnie są do wyboru 3 opcje tekstowe.
    Chciałbym aby makro sprawdzało konkretna kolumnę, i uruchamialo się po wyborze jednej z nich.
    Dziękuję za pomoc
  • #18 17484843
    Loker
    Ocena: 720
    Podmień
    Kod: VBScript
    na
    Kod: VBScript
    Będzie sprawdzało w trzeciej kolumnie.
  • #19 17486158
    mrgaj
    Loker napisał:
    Podmień
    Kod: VBScript
    na
    Kod: VBScript
    Jak zwyklę w punkt :) dziękuję . Działa
    Jeszcze ostatnia rzecz i stawiam kratę dobrego piwa !
    A czy można (pewnie można) dołożyć warunkowanie które będzie uruchamiało różne makra na podstawie zawartości kolumny A w aktywnym wierszu. Wpisując w kolumnę D=AWARIA lub SPRAWNY lub WARUNKOWO , VBA sprawdza co widnieje w kolumnie A i na podstawie jej zawartości uruchamia odpowiednie makro.
    np.
    Jeżeli komórka w KOLUMNA A = BAZA i D = AWARIA i to uruchom makro BAZA
    Jeżeli komórka w KOLUMNA A = DOM i D = WARUNKOWO i to uruchom makro DOM
    Jeżeli komórka w KOLUMNA A = MAGAZYN i D = SPRAWNY to uruchom makro MAGAZYN
    itd.
    A................... B............ C................. D
    BAZA.................................................. AWARIA
    DOM.................................................. WARUNKOWO
    MAGAZYN....................................... SPRAWNY
    jak zawsze pełen szacunek za pomoc
  • #20 17486638
    Loker
    Ocena: 720
    Tak na szybko:
    Kod: VBScript
    Zamiast "MsgBox("Baza") itp. wstaw wywołanie odpowiednich makr.
✨ Użytkownik uczy się języka VBA i napotkał problem z uruchamianiem makra na podstawie wyboru słów "TAK" lub "NIE" w wierszu 5 arkusza Excel. Początkowy kod działał tylko dla jednej komórki, ale po sugestiach zmodyfikował go, aby działał na całym wierszu. Ostatecznie użytkownik uzyskał działający kod, który uruchamia makro AUTOWIERSZ po wpisaniu odpowiednich słów w wierszu 5. Pojawił się jednak problem z błędem "Run time error 13" przy większej ilości danych, który został rozwiązany przez ponowne napisanie kodu. Użytkownik dodał również warunkowanie, aby makro uruchamiało się na podstawie wartości w kolumnie A, co zostało zrealizowane w kolejnych modyfikacjach kodu.
