[Rozwiązano] LTE jaka antena do Huawei B390?
naimad100 21 Wrz 2018 15:33 501 22
  • #1 21 Wrz 2018 15:33
    naimad100
    Poziom 4  
    Jaką antenę zewnętrzną kupić do Huawei B390? kupiłem antenę panelowa od si.ta1.0 no ale nie odczuwam żadnej różnicy...... bez anteny router wykazuje większą szybkość niż z zamontowana antena... albo jest gorzej albo tak samo..... druga sprawa w menu routera nie ma opcji zmiany anteny....... nie da się przełączyć.. dlaczego tak jest?? jestem laikiem w temacie lte co widać zresztą... która antenę (konkretnie) byście mi polecili?? w mojej okolicy jest tylko i wyłącznie LTE 800MHZ stad wybór takowego routera, pozdrawiam
    0 22
  • #2 21 Wrz 2018 16:15
    damian00136
    Poziom 7  
    sprawdź jak daleko masz do najbliższego nadajnika w twojej okolicy i czy w obrębie domu/ mieszkania nie ma przeszkód, tj. lasy, drugi blok http://beta.btsearch.pl/
    0
    #3 21 Wrz 2018 18:11
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Router jest do zwrotu, jest do niczego, antena to pewnie jakiś śmieć. Masakra generalnie, wydane dużo a efektów brak. Router powinieneś wziąć Huawei B525, ewentualnie B315, ten drugi do dostania za 100-150 zł. Podaj konkretną lokalizację, operatora.
    0
  • #4 21 Wrz 2018 21:29
    naimad100
    Poziom 4  
    Operator to Orange, lokalizacja to Wysoki Średnie (powiat Staszowski woj świętokrzyskie) wg technika z infolinii w okolicy (bts Kiełczyna) obsługuje wyłącznie LTE 800mhz (obszary wiejskie) router jak i antena czekają na kuriera, przeznaczyłem je do zwrotu :)
    0
  • #5 21 Wrz 2018 21:42
    damian00136
    Poziom 7  
    Ja osobiście używam anteny panelowej Cybertecha. Ponad rok wisi na dachu i spisuje się znakomicie. do btsa masz jakieś 4 km, myślę że przy tej odległości lepiej by sie spisywała jakaś kierunkowa antena
    0
    #6 21 Wrz 2018 22:19
    matek451
    Ten B390 sprzedawany przez tego handlarza tym złomem nie wart nawet 50 zł. Oddaj jak najprędzej, zakup sprzętu z tylko LTE800 to kosmiczny błąd. Za około 150-200 zł kupisz B315, z obsługa wszystkich pasm LTE. Współpracuje z LTEWatchH, Toolboxem. Do tego antenę na 800MHz czyli 2x ATK-10/800-980 ze złączami SMA. Ustawisz na Kiełczynę lub Wygiełzów.
    0
  • #7 20 Paź 2018 18:23
    naimad100
    Poziom 4  
    Mam router i anteny, wiem że trochę to trwało.. do sedna, na opakowaniu jest napisana : polaryzacja H i V czyli jak mam to zamontować żeby było dobrze? może być jedna nad drugą (mam jeden 1m uchwyt) czy muszą być obok siebie ( litera H) dobrze rozumiem montaż anten? zamierzam się zabrać za to w poniedziałek lub wtorek.
    0
  • #8 20 Paź 2018 18:32
    damian00136
    Poziom 7  
    zamontuj je na tym jednym maszcie i wykieruj w stronę BTS'a. Może być jedna nad drugą i podziel się wynikami
    0
  • #9 23 Paź 2018 15:07
    naimad100
    Poziom 4  
    Test LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390?
    to jest bez anteny a teraz z antena
    0
  • #10 23 Paź 2018 15:12
    damian00136
    Poziom 7  
    Chcesz powiedzieć ze bez anteny lepiej zbiera niż z antena?
    0
  • #11 23 Paź 2018 15:46
    naimad100
    Poziom 4  
    to jest wlaśnie dziwne.... poczekam do jutra i zrobię rano test (najmniejsze obciążenie bts) siedziałem na kominie prawie godzinę gdzie wolnym ruchem kręciłem obiema antenami... skutek? taki jak widać... ale upload jest wyraźnie większy także może przycyzna leży w obciążeniu bts??
    przed chwilą wykonałem test LTE jaka antena do Huawei B390?
    żeby dodać pikanterii... test zrobiony przy biurku komputera, przy uzyciu telefonu bez anten itp.... LTE jaka antena do Huawei B390?
    0
  • #12 23 Paź 2018 15:51
    damian00136
    Poziom 7  
    Na jakie częstotliwości są te anteny oraz czy masz możliwość sprawdzenia w routerze z jaką częstotliwością jest połączony?
    Zamień z ciekawości anteny miejscami przy routerze
    0
  • #13 23 Paź 2018 16:21
    naimad100
    Poziom 4  
    wymusiłem prace routera na 4G i zamieniłem anteny... efekt prawie zerowy..., nie wiem co jest grane i jak to możliwe że bez anten działa lepiej niż z anteną....
    z antenami siła sygnału nie wzrosła nawet o jedną kreskę... może źle zamontowałem anteny (polaryzacja) dziś nic nie zmienię ponieważ pada deszcz
    0
  • #14 23 Paź 2018 18:31
    makosuu
    Jedna antena ma mieć elementy poziomo a druga pionowo. I dalej od siebie mają być.
    0
  • #15 23 Paź 2018 20:04
    matek451
    Te speedtesty i screeny z NCI na telefonie nijak mają się do siebie. Nie wiadomo czy speedtest dotyczy połączenia na LTE w telefonie czy po WiFi z routerem( jaki to router?) Trzeba sprawdzić parametry sygnału LTE na routerze, eNB, ECI BTS-a ,pasmo LTE i wykonać speedtesty dla połączenia z routerem. Telefon w obydwu wypadkach łączy się na LTE800 Orange na BTS-ach Iwaniska 9 pierwszy ss) oraz Góry Pęchowskie, parametry sygnału tragiczne ale nic dziwnego, BTS-y daleko. Zamontuj anteny tak jak pisze kolega i ustaw na początek na Kiełczynę.
    0
  • #16 24 Paź 2018 10:16
    naimad100
    Poziom 4  
    Póki co pada deszcz także niestety nie będę ryzykował wejścia na mokry dach, router to Huawei B315, LTEWatch nie działa (wersja 1.1) także może macie sprawdzony inny program, zmienię ustawienia anten gdy pogoda na to pozwoli i podzielę sie wynikami, LTE800 to jedyne pasmo w moim zasięgu o wszelkich zmianach będę informował.
    0
  • #18 02 Lis 2018 14:19
    naimad100
    Poziom 4  
    Anteny skierowałem w stronę Kiełczyny( BTS widoczny gołym okiem) wg Network Cell Info nadal łączę się z iwaniskami a nie z Kiełczyną..... LTE jaka antena do Huawei B390?
    a to speedtest LTE jaka antena do Huawei B390?
    0
    #19 02 Lis 2018 17:06
    matek451
    Połączenie z BTS-em Góry Pęchowskie, LTE800 z niego jest masakrycznie zapchane. Ogólnie LTE800 Orange czy T-Mobile na BTS-ach jest tylko to pasmo LTE działa w większości lokalizacji tragicznie. szukaj anteną innego BTS-a , może będzie lepiej. Są w Iwaniskach, Wygiełzowie, Klimontowie i Wiśniówce. Najblizsze BTS-y z LTE1800NetWorks są daleko , Staszów i Klimontów.
    0
  • #20 02 Lis 2018 21:33
    naimad100
    Poziom 4  
    Anteny mam skierowane w stronę Kiełczyny a mimo to łączy z Górami Pęchowskimi których nawet nie widzę.... w którą stronę bym nie kręcił to i tak łączy z Górami.... Dlaczego tak jest że mnie nie "łączy z BTS-em którego de facto widzę....? Jutro postaram się jeszcze pobawić ustawieniami anten
    0
  • #21 05 Lis 2018 15:52
    naimad100
    Poziom 4  
    Witam, wszystkich, po całodniowej "walce" z antenami no niestety ale lepszych osiągów nie uzyskam, przynajmniej na razie.... nie wrzucam screenów bo praktycznie niczym się nie różnią od poprzednich, wieczorem prędkość spada do 3-5Mbit także nie najgorzej jak na moje potrzeby a w dzień z łatwością przekracza 12-15Mbit także nie będę nic kombinował, w tym miejscu dziękuje wszystkim za porady które nakierowały mnie na polepszenie jakości sygnału, jeszcze raz bardzo dziękuję, chciałbym jeszcze zapytać o inną kwestię... a mianowicie jak polepszyć zasięg? Telefon wskazuje mi np 2-3 kreski a mimo to nie mogę wysłać smsa lub rozmawiać, czy istnieją jakieś legalne urządzenia które poprawiłyby jakość sygnału?
    0
  • #22 08 Lis 2018 20:47
    naimad100
    Poziom 4  
    Testy zrobione dziś, anteny w routerze zmieniłem na wewnętrzne, oto wyniki ( 3G) LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390?
    widzę że Wygiełzów obsługuje LTE1800 i LTE2100 tyle że w Play.. kupię startówkę i spróbuję zrobić pomiary.
    A to Play (antena wewnętrzna) LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390? LTE jaka antena do Huawei B390?
    mimo godzin wieczornych predkość LTE jaka antena do Huawei B390? spadła nieznacznie, jak uważacie czy zainwestować w anteny na 1800 mhz??
    matek451 rzuciłbyś okiem na pomiary?
    0
  • #23 13 Lis 2018 11:58
    naimad100
    Poziom 4  
    Dziękuję i pozdrawiam
    0
