witam ze sie podepne pod pytanie
mam problem z panda 1,2 2003
nowy akumulator ,nowy alternator,jak juz silnik chodzi to jak podlacze miernik na napiecie + do klemy plusowej ale nie na akumulatorze a minus- na karoserie to mam 14,15 v czyli alternator laduje,ale jesli podepne minus- pod kabel minusowy-mase pokazuje 12,5 do 13 v czyli nie laduje tak samo jak sa klemy podpiete pod akumulator,co moze byc przyczyna ze nie laduje akumulatora ,musze caly czas doladowywac akumulator co 3,4 dni bo sie rozladowywuje,czyli gdzies cos bierze prad lub gdzis zwarcie jak podpinalem amperomierz to na postoju pobiera 0,05 mA,pare razy w zimie zaswiecila mi kontrolka wspomagania na czerwono i nie bylo wspomagania ale po ponownym uruchomieniu sie zresetowalo,sprawdzalem pokolei bezpieczniki i tak jak w poscie jak wycignalem bezpiecznik 70A to nie bylo poboru pradu 0,00,bezpiecznik z tego opisu odpowiada za to ze jest to bezpiecznik maxymalny(za co dokladnie odpowiada ten bezpiecznik)kiedys byl tez blad skasowalem prze ta fantastyczna kostke obd ,ale pisalo blad na magistrali co moze byc przyczyna ze nie laduje akumulatora (zwarcie,moze jakis czujnik w kolumnie kierowniczej).Prosze o pomoc
Wycieraczka
15 Zapłon włączony - 15
15A Bezpiecznik 15 A
30 Napięcie akumulatora - 30
30A Bezpiecznik 30 A
31 Masa - 31
50 Sygnał startu - 50
5A Bezpiecznik 5 A
70A Bezpiecznik maksymalny 70 A
A20 Sterownik elektroniki nadwozia
bg Beżowy
bl niebieski
br brązowy
G10 Połączenie masy na pokrywie wentylatora
G22 Połączenie masy słupek A prawy
G51 Połączenie masy w bagażniku lewe
ge żółty
gn zielony
gr szary
hbl Jasno niebieski
hbr jasnobrązowy
hr Różowy
lgn jasnozielony
li fioletowy
M11 Silnik wycieraczek przód
M12 Pompa spryskiwacza szyby
M51 Silnik wycieraczek tył
or Pomarańczowy
P03 Skrzynka bezpieczników/przekaźników komora silnika
P21 Skrzynka bezpieczników wnętrze pojazdu
R01 Rezystancja
rt czerwony
S01 Włącznik świateł cofania
S27w Włącznik wycieraczek i spryskiwacza
sw czarny
W Klucz zapłonu włożony – W
ws biały
Masz kolego schemat modułu kabinowego BSI czyli według twojego opisu skrzynki M001.
Posprawdzaj czy masz wszędzie prądy i masy. Jak wszystko będzie ok to raczej BSi padło.
