Seat Toledo IV 2013: Jak zamontować panel do sterowania 4 szybami?
kkapelewski 23 Wrz 2018 14:50 1044 5
  • #1 17456043
    kkapelewski
    Witam. Posiadam Seata Toledo IV z 2013 r. W samochodzie z tego rocznika, pomimo że wszystkie 4 szyby są elektryczne, panel sterowania znajdujący się po stronie kierowcy pozwala tylko na sterowanie szybami przednimi oraz na blokowania otwarcia szyb tylnych.
    Po wyjęciu panelu okazuje się że podłączone są do niego 2 kostki po 6-pinów. Niebieska podłączona do przełącznika sterowania szyb przednich oraz czarna podłączona do przełącznika blokowania szyb tylnych.
    Zamiast tego panelu chciałbym zamontować panel pozwalający na sterowanie wszystkimi 4 szybami oraz na blokowania otwarcia szyb tylnych.
    Do takiego panelu podłącza się 1 kostkę 12-pinową.
    Moje pytanie brzmi czy zamiast 2 kostek 6-pinowych da się podłączyć 1 kostkę 12-pinową żeby powyższy panel działał, a jeśli tak to w jakie miejsca podłączyć poszczególne żyły?
    Poniżej numery części które trzeba byłoby zamontować:
    6JB959857 - przełącznik elektrycznego podnoszenia-opuszczania szyb
    5JA867171D - obudowa uchwytu - cześć górna
    1Z0972726 - oprawa wtyczki[/img]
  • #2 17456290
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    A w tej 12pinowej wtyczcce kolory kabli nie poktywaja się z tymi dwiema wtyczkami?
  • #3 17456351
    kkapelewski
    Niestety nie mam takiej wtyczki i wstawiłem tylko przykładowe zdjęcie z Internetu. Jakby ktoś miał Toledo IV z panelem do sterowania wszystkimi 4 szybami to poproszę o udostępnienie zdjęcia ze sposobem podłączenia takiej wtyczki. Ewentualnie o numer katalogowy wiązki elektrycznej drzwi kierowcy.
  • #4 17460987
    kkapelewski
    Chyba rozgryzłem jaki numer katalogowy wiązki jest mi potrzebny. Potrzebuję wiązki zawierającej PR kody: L0L, 4R3, 6XD i wyprodukowanej od 2014 r wzwyż, czyli 5JH971120S. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
  • #5 17464575
    jacek074
    Poziom 29  
    Też wychodzi mi ten numer. Według schematu wychodzi że można przełożyć przewody ze złącz 6 pinowych do 12 pinowego (te same numery pinów w złączu na słupku A). Tylko trzeba zobaczyć czy w tym złączu na słupku jest instalacja od strony auta do tylnych drzwi , nr 19,20,26,27 (złącze 28 pin). Plus dołożenie 4 przewodów od przełącznika do przelotki. Łatwiej chyba całą wiązkę, może być ze skody rapit, przecież robione na jednej taśmie.
  • #6 17893608
    kkapelewski
    Odświeżam trochę temat. Udało mi się zdobyć:
    5JH971120S - wiązka elektryczna drzwi
    Po podłączeniu powyższych części okazuje się że działa sterowanie przednimi szybami i zapala się podświetlenie przycisku blokowania otwarcia szyb tylnych. Niestety nie działa sterowanie tylnymi szybami (w obu pozycjach przycisku blokowania otwarcia szyb tylnych) oraz przestało działać sterowanie tylnymi szybami z poziomu przełączników w tylnych drzwiach.
    W związku z tym moje pytanie, czy po podmianie panelu sterowania 2 szybami na panel sterowania 4 szybami, trzeba jeszcze coś zakodować w module komfortu (mam moduł komfortu 6R0937087M)? Jeśli tak to w którym miejscu i jaką wartość?
