[Rozwiązano] Ford S-Max 2.0 TDCI - błąd w ABS U0401
bucek21 23 Wrz 2018 17:07 62010 14
  • #1 17456383
    bucek21
    Czy ogarniał ktoś taki błąd w Fordzie S-Max 2.0 TDCI 2009 roku?
    Błąd w ABS
    - U0401 Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika/układu przeniesienia napędu
    - Informacja o zdarzeniu
    - Nieciągły
    Dodam, że błąd pojawia się czasami podczas jazdy - zapala się trakcja i traci moc do czasu ponownego uruchomienia silnika.
    Szukałem trochę po forum i nic konkretnego nie znalazłem.
  • #2 17456417
    decybel91
    Musisz podłączyć pod sterownik silnika. Problem z ciśnieniem paliwa lub doładowania. Po usunięciu błąd w ABS zgaśnie.
  • #3 17456457
    bucek21
    W sterowniku silnika brak błędu.
    Co do kontrolki od trakcji, to po ponownym uruchomieniu gaśnie.
    Jeżeli byłby to problem z ciśnieniem doładowania, to w silniku powinien być jakiś błąd zapisany, a jest czysto.
  • #4 17456489
    decybel91
    Podłącz od razu po zapaleniu kontrolki.
  • #5 17457712
    Launch78
    A może Focus ma FAP off i wyłączona jest tablica błędów w ECU, mam masę takich przypadków. Odłącz cokolwiek i zobacz czy pokaże błąd sterownika silnika.
  • #6 17459240
    fructon
    Poziom 33  
    Miałem taki problem w Ford Kuga, pomogło wgranie nowszego oprogramowania do ECU.
  • #7 18478012
    paradox17
    Mam ten sam problem.
    Jak udało Ci się go rozwiązać?
  • #8 18561321
    bucek21
    To był problem z turbo, geometria blokująca. Jeżeli zapali się trakcja i silnik straci moc, trzeba podłączyć komputer i sprawdzić błąd w sterowniku silnika.
    Błąd będzie tylko widoczny podczas powstania tego problemu. Po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu błędu już nie będzie i pozostanie tylko w ABS U0401.
    Ten błąd zawsze będzie się pojawiał, ponieważ silnik pracuje nieprawidłowo i wchodzi tzw. tryb awaryjny i informuje, że dane ze sterownika silnika są nieprawidłowe. Też troszkę się z tym nawalczyłem zaczynając od całej wiązki. Po wyczyszczeniu geometrii w myjce ultradźwiękowej problem do dzisiejszego dnia nie powrócił.
  • #9 18750558
    piter1602
    U mnie dokładnie się tak dzieje gdy odłączę np. przepływomierz, nie pokazuje błędu. Jak zatem z powrotem włączyć tablice błędów ECU? Proszę o odpowiedź @Launch78, bo widzę że jesteś w temacie.
  • #10 18750881
    MobilTruck
    Ids i funkcja "Programowanie ponowne sterownika". Do tego potrzebne są pliki "Calibration File", po takim zabiegu masz ECU jak z fabryki wyjechało.
  • #11 20455287
    wri0rex
    Poziom 4  
    Ford Mondeo MK4 1.8TDCI. Raz wyrzuciło błędy P2263, auto weszło w tryb awaryjny max 30 km/h, spalanie 50 litrow, dodatkowo zapaliła się kontrolka od trakcji. Błędy usunąłem, nie powróciły, lecz błąd U0401 został i powraca po usunięciu. Sprawdziłem przepływomierz, czujnik MAP.
    Ford S-Max 2.0 TDCI - błąd w ABS U0401 Ford S-Max 2.0 TDCI - błąd w ABS U0401 Ford S-Max 2.0 TDCI - błąd w ABS U0401
  • #12 20456804
    decybel91
    Błąd usunąłeś, ale czy usterki została naprawiona? P2263, gruszka turbo, czujnik na niej, podciśnienie i zawór podciśnienia turbiny.
  • #13 20456811
    wri0rex
    Poziom 4  
    Tam nie ma gruszki. Masz sterownik i silnik krokowy.
  • #14 20551547
    xPiterosx
    Poziom 6  
    >>20455287
    I jak, znalazłeś winowajcę? bo mam dokładnie to samo tylko, że silnik 2.0 TDCI. Dodam, że jak zrobię długą trasę, to ten błąd nie wyskakuje, tylko jak robi krótkie trasy, to po jakimś czasie wywali te błędy. Myślę czy to zawór EGR się nie zapycha, bo słyszałem, że jak EGR się zapcha to potrafi pokazywać różne błędy.
  • #15 20621373
    wri0rex
    Poziom 4  
    U mnie wyczyściłem kolektor wydechowy, kolektor ssący, EGR i jak miałem tak rozebrane, wyjąłem turbinę i wyczyściłem zmienną geometrię. Na razie jest spoko 👍
