[Rozwiązano] Ariston AVD109 EU - Błąd DOOR
Robin_Otzi 23 Wrz 2018 20:00 246 26
  • #1 23 Wrz 2018 20:00
    Robin_Otzi
    Kilka razy wcześniej miałem błąd pompy spustowej wody.
    Kilka razy czyściłem od przodu i wyciągałem śmieci, w końcu wyjąłem pompę i okazało się, że w rurach utknął srebrny łańcuszek i 2zł ;)
    Niestety krótko później zaczął pokazywać się błąd DOOR.
    Czytałem trochę różne posty ale to w większości domysły...
    Przeczyściłem styki w blokadzie drzwi i pomogło tylko na chwilkę.
    Podobno to szczotki silnika?
    Ktoś potwierdzi?
    Jakaś instrukcja jak to wymienić?
    Filmik czy cuś?
    Będę wdzięczny!
    Pralka sentymentalna, od ślubu ;)
    Kilkanaście lat - Wymienić? (Pralkę oczywiście ;)
    0 26
  • #2 23 Wrz 2018 20:45
    Kenworth 18
    Zgadza się to komunikat związany z silnikiem a najczęstszą przyczyną są zużyte szczotki węglowe.
    Tutaj jest wszystko dosyć ładnie pokazane jak dokonać wymiany: https://youtu.be/HnSMVzSPk-o
    Oczywiście można zakupić również szczotki w zestawie ze szczotkotrzymaczami i wtedy nic nie trzeba lutować, ale cena takiego zestawu nie będzie niska.
    W tym przypadku jest również pokazane jak zdemontować silnik: https://youtu.be/xGNdDatLlYg
    0
  • #3 23 Wrz 2018 21:06
    Robin_Otzi
    Super! O to mi chodziło.
    Teraz pytanie czy szczotki we wszystkich silnikach Ariston są takie same, czy muszę najpierw rozkręcić silnik aby zobaczyć jakie są? I gdzie można takie szczotki kupić?
    Czy dostanę w sklepie z częściami AGD czy na Allegro?
    0
  • #4 23 Wrz 2018 21:13
    Kenworth 18
    Pewnie nie wszystkie będą jednakowe bo w różnych modelach były stosowane silniki różnych producentów. Może w jakimś sklepie internetowym będą podane wymiary szczotki bo względem wymiarów należy je dobrać. Musi być podana grubość, szerokość oraz długość szczotki. Najważniejsze parametry to grubość i szerokość, a długość już nie koniecznie musi być identyczna z oryginałem. Innymi słowy jeśli będzie nieco dłuższa to dłużej posłuży, a krótsza krócej. Kupując zestaw ze szczotkotrzymaczami wystarczy tylko wkręcić nową szczotkę i po robocie.
    0
  • #5 23 Wrz 2018 21:41
    Robin_Otzi
    Wyjąłem silnik...
    Niestety ja nie widzę tu szczotek jak z filmu :(
    Ariston AVD109 EU - Błąd DOORAriston AVD109 EU - Błąd DOORAriston AVD109 EU - Błąd DOOR
    0
  • #6 23 Wrz 2018 21:45
    Kenworth 18
    No to niestety jest to silnik trójfazowy i jeśli nie rusza to uszkodzeniu uległa elektronika.
    Kolega nie opisał objawów. Czy silnik wcale nie startuje?
    0
  • #7 23 Wrz 2018 22:14
    Robin_Otzi
    Trochę się boję podłączyć ten silnik na krótko... Jak to zrobić - coś na filmie było, ale obawiam się, że to jednak nie silnik... Może jednak ten zamek w drzwiach?
    0
  • #8 23 Wrz 2018 22:20
    Kenworth 18
    Nie wolno go podłączać tak jak silnik szczotkowy do 230V. Te silniki sterowane są falownikami. Jeśli silnik nie rusza to niestety uszkodził się falownik. Uszkodzenie blokady drzwi powoduje, że pralka nie wystartuje i nie pobierze nawet wody. Niech kolega opisze objawy. Błąd DOOR w pralkach z silnikiem komutatorowym unieruchamiał silnik pralki.
    0
  • #9 24 Wrz 2018 08:47
    Robo-technical
    Nie potwierdzam ale i nie zaprzeczam. Pewna grupa Whirpooli tak miała, na pewno z rodziny AWM że po skończeniu szczotek pralka nawet nie drzwi nie blokowała i nie ruszała z praniem. Tylko pompa działała. W innych pralkach tego nie uświadczyłem.
    Do autora tematu. Aby ten silnik sprawdzić wystarczy omomierz. Można sprawdzić rezystancję czy jest taka sama na kazdej cewce.
    Czy przed pojawieniem się błędu DOOR nie słychać trzaskania, klekotania blokady tak jak by chciała a nie mogła?
    0
  • #10 24 Wrz 2018 17:30
    Robin_Otzi
    Żadnych odgłosów nie słyszałem.
    Silnik zmierzę jutro.
    Czy ten mechanizm zamykania też mogę jakoś zmierzyć?
    Czy tam jest jakaś elektronika w środku czy tylko mechanika?
    Czy można to rozebrać? Jakoś obejść zamek drzwi aby zobaczyć czy silnik ruszy?
    0
  • #11 24 Wrz 2018 18:12
    Kenworth 18
    Nie wolno robić obejścia blokady jak i również uszkodzoną blokadę się wymienia nie naprawia.
    Można sprawdzić czy na pinach wtyczki blokady pojawia się 230V po wciśnięciu start.
    Blokada do najtańszych nie należy i może warto wezwać fachowca, który zdecyduje czy wymiana blokady coś da.
    https://north.pl/karta/blokada-drzwi-do-pralki-ariston-avd109eu,KM0-0G-CMM7-SMJ.html
    Zakup blokady może okazać się zbędny jeżeli okaże się, że uszkodzony będzie ten moduł: https://north.pl/karta/modul-trojfazowy-silni...-pralki-ariston-avd109eu,RW0-TA-CMM7-SMJ.html
    0
  • #12 25 Wrz 2018 08:37
    Robin_Otzi
    dwa górne czerwone - cieńsze idą do jakiegoś czujnika (?) opór ok. 150 omów
    czerwony, żółty i pierwszy szary są zwarte
    dwa dolne szare również
    czy tak ma być?
    0
  • #13 25 Wrz 2018 11:59
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Zmierz czy cewki maja przejście i maja tyle samo rezystancji. Te dwa gdzie jest calkowite przejscie, jest to zabezpieczenie termiczne. Na 99% obstawiam uszkodzony falowniki.
    1
  • #14 25 Wrz 2018 12:51
    Robin_Otzi
    Sprecyzuj "cewki" nie jestem elektronikiem :) tylko miłośnikiem samodzielnych napraw ;)
    0
  • #15 25 Wrz 2018 14:56
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Może jak Ci powiem zmierz ciągłość i impendancje stojanu to moze szybciej zlapiesz.
    1
  • #16 25 Wrz 2018 15:14
    Robin_Otzi
    To nie było ani miłe ani pomocne!
    A jak ci powiem abyś rozpisał konfigurację elektronową miedzi w kablu to zakumasz?!
    0
  • #17 25 Wrz 2018 15:19
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Nie wiem co Ty widzisz w tym nie miłego. Napisalem Ci fachowo co sam możesz zrobić. Ja zajmuje sie tym i to rozumiem, Ty zajmujesz sie czym innym wiec rozumiesz co innego czego ja nie rozumiem.
    Chyba liczysz na rozwiązanie podane na tacy.
    0
  • #18 25 Wrz 2018 16:26
    Robin_Otzi
    No chyba po to jest to forum!
    Skoro ładnie poprosiłem, żebyś wytłumaczył co rozumiesz przez zmierzenie cewek, a ty wyskakujesz z jeszcze bardziej specjalistycznymi sformułowaniami!
    Jeśli nie chcesz pomagać tym co chcą się czegoś nauczyć i zrobić samemu to chociaż nie bądź nie miły.
    Jeśli cewkami nazywasz poszczególne zwoje silnika, to wyżej opisałem co zmierzyłem.
    Moderowany przez gulson:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    0
  • #19 25 Wrz 2018 21:34
    Robo-technical
    Forum jest od tego by pomagać a dokładnie podpowiadać jak naprawić. A żeby naprawić trzeba wcześniej ZDIAGNOZOWAĆ. Nie zrobimy tego za Ciebie. Ale możemy Ci pomóc - pod warunkiem że tego chcesz i na to zasługujesz. Zrozum że my jako serwisanci też nie znamy wszystkiego na pamięć ale mamy "jakieś tam" doświadczenie i wiedze na której bazujemy i pomagamy sobie tu wzajemnie pisząc np. Sprawdź pompę, sprawdź cewkę w silniku. Skoro nie wiesz co to jest cewka w silniku to cieżko się prowadzi taką rozmowę
    0
  • #20 25 Wrz 2018 22:53
    Robin_Otzi
    Czy ta pralka ma jakiś tryb serwisowy? Jak to włączyć? Rozłożyłem rygiel drzwi, poprawiłem sprężynkę i po włączeniu napis DOOR już się nie pojawił, ale teraz silnik nie zaczyna nawet kręcić (chyba, że bez węża od wody nie ruszy)?
    0
  • #21 25 Wrz 2018 22:59
    Kenworth 18
    Na programie wirowanie bez podłączenia do wody musi silnik ruszyć jeśli to była wina blokady.
    0
  • #22 25 Wrz 2018 23:24
    Robin_Otzi
    Ale chyba nie jest to aż tak trudne by opisać chętnemu laikowi o co wam chodzi...
    No nie ruszył... I to, że silnik podpięty leżał obok pralki też nie powinno mieć wpływu... Czyli kolej na elektronikę? Falownik czy coś innego w układzie sterowania.
    0
  • #23 25 Wrz 2018 23:32
    Kenworth 18
    Niestety, ale jak pisał kolega Abuhamza to falownik.
    Te silniki są w zasadzie bezawaryjne i ich awaria to rzadkość.
    Pytanie czy teraz aby napewno blokada działa prawidłowo skoro znikł komunikat DOOR.
    0
  • #24 26 Wrz 2018 12:16
    Robin_Otzi
    Domyślam się, że naprawa falownika we własnym zakresie jest raczej poza zasięgiem...
    0
    #25 26 Wrz 2018 13:48
    Piotr2608
    To nie jest wina falownika, nie jest to też wina silnika.
    Sprawdź blokadę pralki - może być uszkodzona lub poluzowana.
    Możliwy również brak kontaktu na złączach jak również ułamany, pęknięty przewód.
    Falownik - procesor DSP startuje po naciśnięciu klawisza START a uszkodzony falownik to błąd F01.
    0
  • #26 28 Wrz 2018 18:25
    Robin_Otzi
    Dzisiaj doszła blokada drzwi, używana ale z dokładnie takiego modelu! Około 40zł
    Pralka ożyła!
    Ale chwilę później prawie jej nie popsułem! Chciałem sprawdzić czy radiator falownika się nie grzeje i jak mnie nie "kopło"! Ręka zdrętwiała, różnicówka wywaliła!
    Czy to powinno być pod prądem?
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Jednak często najprostsze rozwiązania są najlepsze.
    Przepraszam jeśli ktoś się poczuł urażony.
    Zawsze staram się coś naprawić sam nawet jeśli nie jestem specem...
    0
  • #27 05 Paź 2018 09:51
    Robin_Otzi
    Wymiana mechanizmu blokującego drzwi załatwiła sprawę.
    Dodatkowo często pokazywał się błąd pompy spustowej, rozebrałem ją i okazało się, że woda dostała się pod wirnik i zaczęło wszystko korodować. Ośki już mocno zeszlifowane co pewnie powoduje zawieszanie pompy. Pełno złogów kamienia i nawet wiórki metalowe!
    Zakupiłem nową pompę i zaraz wymienię.
    Uważam, że naprawa tej pralki własnoręcznie za około 90 zł to i tak dobrze w porównaniu do zakupu nowej. Działa cicho i sprawnie od 15 lat. Na czas naprawy uruchomiłem Amica PA4580A510, która wiruje jak sieczkarnia! (chyba, że coś jej dolega).
    Dziękuję zamykam.
    0
