Oklejenie/zabezpieczenie ramki telefonu samsung note 4
Master_one 24 Wrz 2018 00:43 798 7
  • #1 17457506
    Master_one
    Panowie serwis samsunga wymienił mi całą obudowę tak w ramach pożegnania ostatniego dnia gwarancji w moim note 4. Użytkuję tego samsunga z baterią zerolemona. Niestety pokrowiec dołączony do baterii jest średnio udany i w związku z tym pytanie czym mogę okleić ramkę notea żeby ją zabezpieczyć od zarysować i uszczerbków a potem wsadzić w ten nieszczęsny pokrowiec zerolemona. Myślałem nad jakąś cienką taśmą zabezpieczającą ale nie widzę nic takiego. Jakieś pomysły jak można zabezpieczyć ramkę samsunga note 4 przed wsadzeniem w pokrowiec?
    Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  • #2 17457525
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ta ramka czasem nie jest metalowa?
  • #3 17457789
    Master_one
    W życiu. To zwyczajny plastik fantastik tyle, że metal udaje. Poprzednia ramka dostała wżerów i odprysków lakieru. W tej chciałbym uniknąć uroków tego procesu dlatego kombinuje z jej oklejeniem pod pokrowiec pytanie tylko czym?
    Hmm nikt nie ma pomysłu czym to okleić?
    Może takim czymś potraktować ramkę i krawędzie wyświetlacza
    https://allegro.pl/tasma-zabezpieczajaca-zielona-180st-c-10mm-i7387661730.html
    lub takim wynalazkiem
    https://allegro.pl/tasma-ochronna-kaptonowa-kapton-capton-10mm-33m-i6821559444.html
    blahfff
    Poziom 41  
    Jesli i tak chcesz na to zalozyc futeral to mozesz zwykla przezroczysta tasma biurowa to okleic. Jesli potrzebujesz czegos bardziej dopasowanego do 3MK z tego co pamietam mialo w sprzedazy folie arc 3d do tego modelu. Dostawales wtedy folie na przod, tyl (tutaj odpada ze wzgledu na material na klapce) i boki.
  • #5 17459331
    Master_one
    Hmm na wyświetlacz mam szkło całkiem fajne dopasowane do ekranu zależy mi tylko na oklejeniu ramki, bo rysuje się strasznie, a chodzi tylko o to żeby ją ochronić przed uszkodzeniami pod chińskim pokrowcem. Popatrzę za tą folią arc 3d. Co do zwykłej taśmy klejącej to niestety często zostawia ślady kleju albo odchodzi razem z lakierem, a tego bym nie chciał :(
    Edit:/ Niestety ta folia nie zda egzaminu bo jest naklejana na tylną klapkę i zawijana na boki a u mnie z racji baterii tylnej klapki nie ma zamiast tylnej klapki jest pokrowiec bo bateria jest za wielka i nie da się założyć klapki.
  • #6 17459346
    blahfff
    Poziom 41  
    Totez mozesz okleic tylko boki a przod zostawic w spokoju. Od 3MK w kazdym razie powinna byc dopasowana i miec od razu odpowiednie wyciecia na wszystko wiec jedyny problem to ja poprawnie nakleic. Sprawdz jednak (mozesz podpytac bezposrednio 3MK) czy boki sa osobno i czy przypadkiem nie sa czescia przodu bo roznie z tym moze byc a wowczas takie rozwiazanie odpada.
    Jak to kazda tasma z klejem. Kaptonowa powinna zostawic mniej sladow.
  • #7 17459476
    Master_one
    Niestety 3mk odpada, bo boki są jednym elementem z klapką tylną ;/
    Hmm chyba kupię tą taśmę kaptonową albo tą zieloną, która niby kleju nie zostawia powinna być chyba ok.
    Będę zobowiązany za inne pomysły i idee bo mi brakuje ciekawszych jakoś.
  • #8 17464762
    Master_one
    Wypróbuję tą zieloną taśmę nie zostawiającą kleju. Kaptonową też zakupię na próbę. Dam znać czy dało to oczekiwany efekt. 3MK niestety nie znajdzie tu zastosowania :(
