Panowie co tam odciąć najlepiej? Może być pompa paliwa. Do przekaźników kiepski dostęp.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamSzyszkownik Kilkujadek napisał:Rozrusznik nie zakręci jak nie wciśniesz sprzęgła.
bartek_p napisał:Kabel od pompy wchodzi do zbiornika dostęp pod kanapąMoże być pompa paliwa
Marian B napisał:Szyszkownik Kilkujadek napisał:Rozrusznik nie zakręci jak nie wciśniesz sprzęgła.
Ale super zabezpieczenie! Przecież każdy normalny użytkownik samochodu, mający zdrowy rozsądek zawsze wciska sprzęgło przy kręceniu rozrusznika po to aby ulżyć temu rozrusznikowi, oraz aby przypadkiem nie było niespodzianek gdy przez nieuwagę jakiś bieg włączony.
Szyszkownik Kilkujadek napisał:Fabia to nie prom kosmiczny, można po prostu ciachnąć sygnał rozrusznika i bez doktoratu.Chodzi o to, żeby zabezpieczenie "emulowało" niewciśnięte sprzęgło.
