[Rozwiązano] Opel Corsa C 1.0 2001 r. - Nie zapalają się światła wstecznego.
Sekoro 24 Wrz 2018 17:11 1887 4
  • #1 17458666
    Sekoro
    Uprzedzam na wejściu, przejrzałem forum.
    Witajcie,
    jak w temacie nie działają światła wstecznego.
    Fakty:
    1. bieg wsteczny działa xD
    2. żarówki zmieniłem na nowe.
    3. bezpiecznik jest cały.
    4. czujnik biegu wstecznego wymieniłem na nowy.
    5. w ramach testy zwarłem kable dochodzące do czujnika - lampy nie zapaliły się :(
    Jakieś pomysły?
    sosarek
    Same okablowanie sprawdzone?
    mario 77
    A sprawdziłeś czy na wtyczce od czujnika jest 12V na pinie 2 (po zapłonie). Jeśli jest a po zwarciu tych dwóch przewodów nie ma na wtyczce od lampy to przerwany obwód i trzeba znaleźć w którym miejscu.
    elektronikq
    Jeśli do czujnika wchodzi i z czujnika wychodzi to: Włącz zapłon, wrzuć wsteczny. Zmierz napięcie pinach w lampie wstecznego względem masy jeśli na środkowym pinie będzie napięcie względem masy +12V to masz problem z masą lampy lub żarówką lub brakiem styku w lampie.
    Jak nie ma 12V to napięcie nie dochodzi z czujnika, czyli coś jest nie tak z przewodem z czujnika.
  • #5 17459347
    Sekoro
    Problem rozwiązany, jeden z kabli idących do czujnika się urwał ale na tyle perfidnie że nie było tego widać do momentu zdjęcia osłonki. Polutowane, wszystko działa.
    Pozdrawiam :)
