Ford Focus 99 - światła drogowe i mijania działają razem
MixerX21 26 Wrz 2018 05:47 3015 13
  • #1 17461666
    MixerX21
    Poziom 6  
    Witajcie
    mam problem z światłami lecz zacznę od początku.
    Zauważyłem że żarówka od strony kierowcy zaczęła słabnąć a do tego kontrolka od świateł drogowych świeci sie cały czas na desce. Gdy tam zajrzałem ujrzałem spalone wsowki jak i żarówkę. Wymieniłem wsowki na kostkę h4 jak i nową wiązkę, lecz nic to nie dało. Lewe światło świeci światłem długim a prawe krótkim... Aktualnie jeżdżę na dolnych ale również świeci się postojowka..
    przy włączeniu swiatel drogowych lewe jest krótkie a prawe długie.
    Wiązkę podłączyłem na pewno dobrze.
    Od tego czasu wykonałem:
    -nowa kostka l
    -wyczyszczone styki od akumulatora
    -wyczyszczone punkty masowe
    po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd :
    -niskie napięcie w akumulatorze ale nie wiem czy mu wierzyć ponieważ stwierdził że mam 1.8 Diesel i jest problem z ogrzewaniem przedniej szyby którego nie mam.
    brak mi już pomysłów co może byc przyczyną dlatego zwracam się z prośbą do Was o radę
    Z góry dziękuję
  • #3 17461686
    MixerX21
    Poziom 6  
    Wiązka jest ok
    wymienię ten przełącznik i dam znać
  • #4 17463515
    MixerX21
    Poziom 6  
    Chyba jednak źle podłączyłem wiązkę. Tylko nie wiem jaką powinna być kombinacja
    aktualnie mam :
    Czerwony - zielono bialy
    Czarny - zielono czarny
    Zielono żółty - czarny
    efekt :lewa długie, prawa krótkie
  • #5 17463518
    piotrekwoj1
    Czy to jest takie trudne znaleść który przewód za co odpowiada? Bierzesz żarówkę obojętnie jaką jedną końcówkę podpinasz do masy np do silnika a drugą sprawdzasz. Włączasz światła mijania i tą drugą końcówką szukasz przewodu na którym probówka zaświeci, następnie długie i tak samo, trzeci przewód który Ci zostanie to masa. Jak je wpiąć w kostkę? Tak samo jak w lampie którą masz dobrze podłączoną.
  • #7 17463530
    MixerX21
    Poziom 6  
    przewody w kostce są podłączone. Przewody od kostki muszę połączyć z druga wiazka
  • #8 17463561
    piotrekwoj1
    Zobacz w dobrej kostce która wsówka za co odpowiada tą samą metodą co opisałem wyżej i na podstawie niej podłącz tą drugą.
  • #9 17463587
    g107r
    Poziom 41  
    Zamień przewody ze sobą, ten który idzie teraz na długie, zmień żeby szedł do krótkich.
    https://www.google.com/search?q=h4+pinout&cli...AgAEAE&biw=1440&bih=695#imgrc=c3WIL0xGLK6asM:
    Nie wiem czy czarny w fordzie to masa, ale... czemu tak ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2825592.html może tu niekoniecznie pasują kolory które podałeś, ale czarny jest czarnym...
    Sprawdziłeś ile świeci włókien w żarówce ?
    Jak odłączysz żarówkę H4, to też ?
  • #10 17464704
    MixerX21
    Poziom 6  
    tak również świeci się żarówka od światła posostojowego.
    po godzinie kombinacji udało sie tylko uzyskać światła drogowe w obu lampach a mijania tylko w prawej lampie a w lewej postojowka. I że zgasła lampka od świateł drogowych na desce rozdzielczej.
    Wykorzystaliśmy wszystkie kombinacje. Wina musi leżeć gdzies indziej chyba
  • #11 17464829
    piotrekwoj1
    Czyli nie masz napięcia na przewodzie od świateł mijania w lewej lampie?
  • #12 17464848
    MixerX21
    Poziom 6  
    Na to wychodzi tylko wcześniej pisałem że światło mijania w tej lampie było... Tak ze sam już nie wiem w czym jest problem.
  • #13 17464853
    piotrekwoj1
    Zrobiłeś probówkę o której pisałem wcześniej?
  • #14 17464890
    MixerX21
    Poziom 6  
    Znajomy elektromochanik który dziś mi służył pomocą, stwierdził że to nie ma sensu.. Hmm
    z racji tego że jestem w tych kwestiach zielony nie dyskutowalem z nim.
    Jutro zrobię to o czym pisałeś
