[Rozwiązano] AUDI A3 8P - VAG 12.12 brak możliwości sprawdzenia bloków pomiarowych
qrak1 26 Wrz 2018 21:30 5409 15
  • #1 17463194
    qrak1
    Witam wszystkich,
    problem dotyczy Audi A3 2011 rok 1.6 TDi oznaczenie silnika CAYB.
    Nie mogę wejść w bloki pomiarowe silnika.
    Przy połączeniu z interfejsem pokazuje się komunikat NO ROD file found
    EV_ECM16TDI02103L 003016 (VW36*)
  • #4 17463306
    qrak1
    auto sprowadzone osobiście przeze mnie z Niemiec. 1 właściciel - serwis tylko i wyłącznie w ASO.
    W ostatnim okresie update softu w związku z aferą spalinową.
  • #5 17463338
    autoas
    W nowszych autach ten VCDS tak ma.....trzeba ręcznie wybrać zakładki pomiarowe...zakładka "bloki pomiarowe" jest nie aktywna....
  • #6 17463345
    qrak1
    W jaki sposób mogę ręcznie wybrać te zakładki ?
  • #7 17463404
    autoas
    Musiałbym mieć otwarty program ale chyba klikasz "pomiary rozszerzone" i zaznaczasz to co chcesz widzieć...
  • #8 17463714
    qrak1
    z tego co kojarzę to pomiary rozszerzone były również nie aktywne. Po południu zrobię screena i wrzucę.
    Potrzebuję sprawdzić kąt synchronizacji wałka rozrządu - ktoś ma jeszcze pomysł jak tam się dostać?
    Ewentualnie czy na rynku są dostępne nowsze kabelki - oprogramowanie które podołają temu?
    pozdro
  • #9 17463947
    buncza
    Zmień kabel na inną wersję.
    Ryżówki w tej wersji ogólnie miały problemy zwłaszcza z blokami pomiarowymi.
  • #10 17464011
    qrak1
    Jaki proponujesz?
  • #11 17464029
    Launch78
    Witam ja używam VCDS, VCP,Odisa, jak kupisz VCP to masz funkcje OCF (funkcje prowadzone) a także mozliwość czytania sterowników EDC16 po złączu OBD. a jezeli chodzi o vcds clon to może nie mieć podglądu bloków jak i nie czytać Ci wszystkich kodów błedów
  • #12 17464306
    qrak1
    Ja używałem przez kilka ostatnich lat i posiadanych samochodów VAG12.12 z chińskimi korzeniami. Na moje potrzeby był wystarczający aż do tego momentu....
    Czy jakiś inny klonik w granicach 200 zł będzie w stanie mi pomóc ?
  • #13 17464427
    Launch78
    Niestety nie bo w nowych modelach nie masz juz zwykłego podgladu bloków pomiarowych (8), tylko jest już Ident.rozsz. (1A) i Pomiary rozszerzone
    buncza
    Jak chcesz ryżowy produkt, to zapłacisz niespełna 100 zł - i będziesz miał "podwójną" wersję: 17.8 (Polski) oraz 18.2 (Angielski).
    Jakiś czas temu kupiłem i działa z nowymi modelami bez problemu (póki co :)).
    Niestety czas oczekiwania na przesyłkę jest dość długi... :)
  • #15 17465695
    qrak1
    Jeżeli możesz to podeślij mi namiary na ten ryżowy sprzęt.
  • #16 17508186
    qrak1
    Zakup nowego kabelka z softem 18.02
