nc plus czy cyfrowy polsat - który sygnał lepszy
27 Wrz 2018 11:36 1203 6
  • Poziom 2  
    Witam Was. Podpowiedzcie mi proszę czy jest różnica w sile sygnału, jakości pomiędzy sygnałem nadawanym przez nc plus i cyfrowy polsat ?
  • Poziom 37  
    Wybór platformy cyfrowej zależy od oferty programowej i raczej tym należy się sugerować.
    Przy zastosowaniu anteny o wymiarach 90 cm nie będzie problemu w odbiorze kanałów jednego jak i drugiego operatora.
  • Poziom 2  
    czy jakość obrazu będzie taka sama przy założeniu, że dekoder, telewizor i antena będą takie same ?
  • Poziom 35  
    Czasy kiedy każdy operator nadawał z innych częstotliwości, już się skończyły. Teraz nc+, CP i Orange nadają z Hot Birda z tych samych transponderów.Tylko treść jest kodowana w innych systemach. Zatem siła i jakość sygnału z poszczególnych częstotliwości jest dla wszystkich operatorów taka sama. Różnica w parametrach sygnału może wynikać z różnicy w sprzęcie odbiorczym.
    Obraz z dekodera nc+ czy CP podłączonego do tego samego telewizora, może się minimalnie różnić, co jest wynikiem różnic konstrukcyjnych tych odbiorników sat.
    Jeżeli do odbioru używasz odbiornika niezależnego od operatora, a do dekodowania sygnału modułu CI od nc+ lub CP, to jakość obrazu powinna być taka sama.
    Od wielkości i jakości anteny zależy jakość sygnału, a nie jakość obrazu. Im wyższa jakość sygnału, tym większa jego "odporność" na wpływ złych warunków odbiorczych (zachmurzenie, opady).
  • Poziom 43  
    Moim zdaniem dekodery NC+ są "mniej czułe", mniej pokazują siły, jakości sygnału.
    Polsat ma lepsze pokazywanie parametrów sygnału- siła, jakość, paskami i procentami i MER.
    Jakość obrazu jest na jednym i drugim porównywalna.
  • Poziom 35  
    Oczywiście zależy to programistów. Był czas że niektóre dekodery nc+ na poprzednich softach bardzo łatwo pokazywały 100%. W ostatnich wersjach oprogramowania to się zmieniło. Teraz poszczególne modele nc+ różnią się między sobą we wskazaniach % tych samych parametrów.
    Dekodery CP są mało precyzyjne przy ustawianiu anteny, bo pokazują jakość sygnału "skokowo", np. 50-66-83-100% i odpowiadający im MER 12-13-14-15 dB. Oczywiście, jako że 15dB to wskazanie maksymalne, to MER 16dB i więcej, także pokazują jako 15dB.
    Dekodery Orange pokazują jakość 100% przy MER > 12 dB.
