ML W163 - Jak dezaktywować fabryczny alarm lub zatrzymać miganie kierunków?
MARCIN_DOB 27 Wrz 2018 18:13 4332 10
  • #1 17464591
    MARCIN_DOB
    trafił mi się mercedes ML W163 z uszkodzonym alarmem ( fabryczny ), uruchamia się podczas normalnego otwierania drzwi ( syrena nie wyje- chyba jest uszkodzona, jedynie migają kierunki. Daje się co prawda wyłączyć je pilotem ( wystarczy kolejny raz nacisnąć przycisk otwierania ) ale jest to na swój sposób uciążliwe.
    ze względu na wiek auta zaplanowałem go wyłączyć i tu się pojawia pytanie - czy da się dezaktywować na stałe alarm programowo ( star diagnozą ), a może ktoś podpowie jak odłączyć to nieszczęsne miganie kierunkami, może schemat ??
    z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
  • #2 17464606
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Kolego najpierw musisz znaleźć centrale alarmówą. Wtedy dezaktywacja zajmie Ci dwie minuty.
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #3 17466245
    CameR
    Jeżeli jest to faktycznie alarm fabryczny (z kodem 551a) to sterownik ma pamięć błędów i jest diagnozowalny przez komputer.
  • #4 17467425
    MARCIN_DOB
    Nie mogę zlokalizować tego modułu.... gdzie on powinien być zamontowany?
  • #6 17467558
    MARCIN_DOB
    Sprawdziłem w aucie... mam sterownik N10 ( w skrzynce bezpieczników pod maską Ale zdecydowanie nie jest to ten moduł ze zdjęcia
  • #7 17469410
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Podałbyś normalnie VIN jak człowiek i można by sprawdzić, co w aucie jest, czego nie ma i jakie ma kody wyposażenia.
    Z wyrywkowych danych z WIS i EPC wynika, że wspomniany moduł występuje w autach do 2000 roku
  • #8 17471391
    MARCIN_DOB
    WDC1631131A440212
  • #9 17474224
    MARCIN_DOB
    Czy za pomocą SD da się deaktywować alarm ?
  • #10 17474447
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    MARCIN_DOB napisał:
    WDC1631131A440212
    Sorry - zarobiony jestem. :roll:
    No więc moduł o podanym powyżej numerze nie jest do tego auta potwierdzony. Wszystko wskazuje na to, że funkcje alarmu zostały zaimplementowane dla tego rocznika do modułu AAM. Odnośnie możliwości dezaktywacji przez SD się nie wypowiem, bo akurat nie mam dla tego konkretnego auta dostatecznego doświadczenia. Próbowałem uruchomić symulację na SD, ale tak zaawansowane funkcje jak dezaktywacja modułu się nie pojawiły.
  • #11 20505966
    GEORGY7
    Mam identyczny problem, czy sprawę udało się rozwiązać ostatecznie? Jeśli tak to w jaki sposób?
    Dobrego dnia!
