[Rozwiązano] Laguna ii fl "no prog" na LCD - Xprog uwala podczas odczytu??
kamiloskop 29 Wrz 2018 22:10 1122 7
  • #1 17468720
    kamiloskop
    Witam..
    Laguna ii fl z zegarami na motce MC9S12H256
    Po odczytaniu eprom xprogiem 5.55 wywala na Dolnym LCD "no prog"
    Pytanie czy czasami Nie uwala procka podczas odczytu?
    Xprog wrócił właśnie z naprawy z jednego z lepszych serwisów które specjalizują się w tym i niby u nich ok. Dodam iż motka odczytana z pcb zegarów za pomocą tp. Bez problemów i błędów podczas odczytu i samego flashowania. Kilka sztuk zegarów padło na tym samym. Nie mam nic innego do motki takiej żeby ją ruszyć. Jakieś sugestie?
    sk700
    Nie zdarzyło mi się żeby uwalił przy odczycie ale odczytuje bezużyteczne śmieci pomimo, że zazwyczaj zawsze te same. Przy zapisie podobnie, jak masz szczęście to pokazuje że zaprogramował a po odczycie nic się nie zmienia. Upa ani CP tak samo sobie z tym nie radzi. Jeśli auto klienta i zależy na czasie to mogę Ci pomóc. Maska k78x? Te same wynalazki siedzą w uch w scenikach i podobnych.
  • #3 17469005
    kamiloskop
    Witam..
    Część kolego. Miałem pisać do ciebie bo blisko jestes coś pomyślimy ale sądzę że jak by coś nie tak było z odczytem to nie dało by korekty zrobić a właśnie poszła ok.
    Mimo że dziś niedziela, podejdę na chwilę i podłącze clipa bo gdzieś na elce wpadło mi w oko żeby sprawdzić konfigurację zegarów bo przecież idą po can. Więc pierwsza zmiana jezyka i zegary wstały. Wtf?
    kaczor2502
    No prog na wyświetlaczu zazwyczaj się jak coś się wyłączy np. hamulec elektryczny, światła dzienne itp a nie zostanie wyłączony z zegarach .
    kaczor2502
    no to pozostaje clip sprawdzenie konfiguracji
  • #7 17469067
    kamiloskop
    Właśnie to pomogło. Sądziłem że uwalilo go na stole stąd nie podłączyłem clipa wczoraj tylko coś mnie dziś pokusiło. Dziękuję all za wskazówki
  • #8 17469070
    kamiloskop
    Ponowna konfiguracja zegarów i jest ok
