Mam problem, ( 1.4mpi 44kW 2002r )
Wyskakują mi następujące błędy:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 --- Intermittent
(ten pojawia się czasami , samochód normalnie odpala z tym błędem)
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 -35-00 --
(ten pojawia się po odpaleniu silnika,
wskaźnik temp. na zegarach po odpaleniu na zimnym nic nie pokazuje, a po odpaleniu na ciepłym jest w połowie i się nie rusza)
16555 - Shareware Version. To Decode all DTC's
P0171 -35-10 - Please Register/Activate - intermittent
(ten pojawia się po paru dniach)
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Shareware Version. To Decode all DTC's
49-00 - Please Register/Activate
01324 - Shareware Version. To Decode all DTC's
(te trzy błędy pojawiają się od razu po skasowaniu)
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
(ten pojawia się po odpaleniu silnika, mam tylko poduszkę kierowcy, na zegarach cały czas świeci się kontrolka airbag)
Wszystkie bezpieczniki są dobre, żadna inna kontrolka nie świeci (oprócz airbag).
Od razu informuje że jestem w tym temacie totalnie zielony.
P0118 -35-00 --
