[Rozwiązano] Renault Scenic II - Nie chowa rygla blokady kierownicy
sadek1979 30 Wrz 2018 23:13 8778 7
  • #1 17470688
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie . Pacjent Scenic II 2005 rok 1.9dci . Po włożeniu karty i wciśnięciu przycisku start nie chowa rygla w blokadzie kierownicy . Słychać i widać ( bo jest zdemontowana ) że rygiel chce się cofnąć ale tak jakby coś go blokowało . Słychać pyknięcie i ruch do tyłu ale jest on bardzo niewielki . Proszę nie pisać że podmień blokadę bo już podstawiłem dwie inne przygotowane - wyczyszczone . Co ciekawe to jak wkładam gołą blokadę to autko odpali i jest wszystko prawidłowo . Po zgaszeniu auta i wyjęciu karty rygiel idzie do przodu i w takiej pozycji zostaje . Ponowne włożenie i tylko cyknięcie . Zerowanie blokady montaż i znowu raz odpali . Posiada może ktoś z kolegów schemacik blokady lub wie co steruje blokadą ??? Może jakieś napięcie jest za niskie i rygiel nie może się cofnąć ??? Jeżeli ktoś z Was przerabiał taki temat to proszę o podpowiedzi . Pozdrawiam .
  • #2 17470729
    damdam
    źle rozebrana blokada uniemożliwia cofnięcie się rygla - może do czyszczenia za każdym razem użyta ta sama technika? ;>
  • #3 17470768
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Już kolego piszę . Za każdym razem nowa - używana blokada . Właśnie ją odciążyłem od niepotrzebnych 3 elementów . Znalazłem na yt co blokuje rygiel i jak działa blokada . Jutro test i zobaczymy czy teraz będzie działać bez wysuwanego rygla . Ręcznie jest przesterowany do tyłu i w takiej pozycji będzie już cały czas . nie są to autka chodliwe więc właściciel podejrzewam że zostanie przy tej opcji . Pozdrawiam i dam znać dla potomnych .
  • #4 17472408
    kamiloskop
    Możesz też jej nie rozbierac itp tylko dremel i otwór zrobić do pamięci a później gorące powietrze i pamięć w gore.
  • #6 17474409
    Zbyszek K.
    A monitorujesz napięcie główne zasilające ten rygiel? bo miałem takie coś w Lagunie II, że zasilanie szwankowało, po wymianie nowego - używanego rygla _elektronikę przełożyłem, musiałem coś jeszcze wojować z kablami , ale szczerze nie pamiętam - coś ugnite było.
  • #8 17474739
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Dla potomnych napiszę że blokada śmiga aż miło . Usunięte część blokady a sama blokada podwieszona pod półką . Pozdrawiam .
