Ustawienie wzmacniacza - Witamy klubowiczów i gości ;)
djcrystek 01 Paź 2018 08:06 453 5
  • #1 17470924
    djcrystek
    Poziom 6  
    Mam pytanie odnosnie zestawu ktory sobie skonstruowalem. Do rzeczy radio 2din chinskie z wejsciem na wzmaka bez rozbudowanego equalizera tylko bass i sopran przod glosniki JBL State 602 16cm tyl JBL State 502 13cm wzmak Magnat Edition Two 500W suba nie przewiduje. Jak powinien byc ustawiony wzmacniacz tylko pod te glosniki chodzi o regulatory Bass Boots Filter Hpf Lpf Full X-over Gain Mono Stereo ? Glosniki podpiete pod radio. Czy one wogole robia jakas roznice jesli nie ma suba?
    adam_1991r
    Piszesz że głośniki podpięte pod radio. A nie pod wzmaka? Jak pod wzmaka to robisz tak. Przednie głośniki hpf na 30-40hz. Tylne 60-80hz. W radiu basy itp. Na 0. Dajesz głośność na 3/4 skali w radiu i kręcisz gain aż będzie przester. Najpierw głośniki przód, potem tył.
  • #3 17471794
    djcrystek
    Poziom 6  
    Mam pod radio ale podlacze po wzmaka bo efekt malo zadawalajacy. Moge podpiac lewe glosniki na jeden kanal a prawe na drugi? Jest to dobre rozwiazanie? Przednie maja po 45w rms 4ohms, tylne 35w rms 4ohms i jeszcze z przodu sa tweetery fabryczne
    adam_1991r
    Możesz tak podłączyć. Ale bez wygluszenia drzwi efekt będzie i tak marny. Po pierwsze na przód powinien być zestaw odseperowany a nie coaxy w drzwiach i tweeter na słupku. Głośniki z tyłu całkowicie są zbędne. Ale największym ograniczeniem jest radio które gra po prostu bardzo słabo. Najtańszy nowy pioneer dźwiękowo zjada te radio jak chce.
    Przy takim podłączeniu ustawiasz tylko filtr hpf na około 40hz jak nie będzie suba.
  • #5 17472268
    djcrystek
    Poziom 6  
    Nie spale wzmacniacza? Bo czytalem troche o tej proporcji impedancji glosnikow do wzmacniacza ale nie za bardzo wiem o co chodzi. Bo myslalem jeszcze zeby podlaczyc ino przod pod wzmak a tyl zasilic z radia ale nie wiem co jest lepszym rozwiazaniem?
    adam_1991r
    Jeżeli wzmacniacz ma możliwość mostkowania to możesz spiąć głośniki w 2ohm (poszukaj na necie schematu jak go zrobić). Możesz dać tylne głośniki pod radio i może będzie to nawet lepsza opcja.
