audi c4 2.8 problem z ogrzewanie
eri 29 Sie 2005 17:51 1925 4
  • #1 1774616
    eri
    witam własnie kupiłem audi c4 1992r. z klimą i niedziała ogrzewanie,problem polega natym że ustawiam na panelu od klimy na 28 stopni lub max a powietrze leci zimne no i jeszcze nie dmucha na przednią szybe z góry dzięki za pomoc
  • #2 1776673
    autosuper
    Pzryczyna mzoe lezec po stronie sterowania , musiz przyjzec sie czy jak prezstawiasz na cieplo , czy przestawiaja sie klapki przy nagrzewicy na cieple , posluchaj czy wogole chodza silniczki , bo ztego co pamietam to tam jest sterowanie elektroniczne > Jezeli wszytsko tam chodzi ok , to mozesz miec zapchana nagrzewnice , zapowietrzony uklad chlodzenia , lub walnieta uszczelke pod glowica .
  • #3 1837330
    darekdudek1
    Miałem to samo, u mnie była "niedrożna" nagrzewnica. Po wymianie nagrzewnicy wszystko ok, goraco jak w parowozie..:)
  • #4 1919794
    marek majchrzak
    u mnie klapki nie chodziły . okazało sie że padł w sterowniku stabilizator napięcia - silniczki sterowane są napięciem ok 8 volt
  • #5 1920825
    neo2k
    chyba juz ktos pisal na ten temat, winne sa napewno klapy powietrza, VAG da konkretna odpowiedz
