Czy można łączyć ram o napięciu 1.5V z napięciem 1.35V ?
Mixon1618 01 Paź 2018 22:15 5658 1
  • #1 17472510
    Mixon1618
    Cześć, jako że nie mam zbyt dużej wiedzy na temat podzespołów komputera, liczę na odrobinę wyrozumiałości :D
    Posiadam laptop Lenovo ThinkPad W530, i7-3720QM, 8gb ramu, chciałem ten ram rozbudować. Okazało się że w laptopie są pamięci o różnym taktowaniu, jedna 1600 MHz a druga 1333 MHz, ta pierwsza to Samsung M471B5173BH0-CK0 a druga to nawet nie istotne. Chodzi o to że w starym laptopie znalazłem kość 4gb, Samsung M471B5173QH0-YK0, ze strony producenta wynika że kości te niczym się nie różnią, w CPU-Z mają identyczne częstotliwości ale różne napięcia, ta druga pracuje przy 1.35V. Na stornie producenta natomiast jest napisane w obu przypadkach 1.35/1.5V.
    Moje pytanie brzmi, czy da się zmienić napięcie na tej drugiej, na 1.5V, skoro producent dopuszcza takie napięcie ?(próbowałem, szukałem w biosie ale nic nie znalazłem)
    Czy nie muszę się tym w ogóle przejmować i mogą one sobie pracować przy różnych napięciach ?
    Ostatecznie, czy lepiej zostać przy tej pierwszej konfiguracji i zostawić kości o różnych częstotliwościach ale tych samych napięciach ?
  • #2 17474384
    Piterixos
    Nie ma czegoś takiego jak dwie kości pracujące na różnych napięciach, jeśli są wpięte i działają to napięcie mają takie samo. CPU-z wyświetla jedynie napięcia odczytane z ustawień pamięci, a nie ich aktualną wartość.
    Jeśli nie masz opcji ręcznego dostosowania parametrów działania, a BIOS sobie nie poradzi to może się okazać, że taki zestaw nie działa. Jeśli pamięć działa na 1.35v to powinna też działać na 1.5v przy tych samych parametrach.
