[Rozwiązano] Renault Megane 1ph2 - UCH brak diody immobilizer, odpala
obelx1 03 Paź 2018 02:40 3666 4
  • #1 17474715
    obelx1
    Witam. Pacjent to Renault Megane 1 Ph2 2002 1.6 B+G brak kierunkowskazow, wycieraczki wariuja, podgrzewanie szyby tyl nie dziala, szyba kierowcy raz dziala raz nie. Centralny z obydwu pilotow ( radiowe) dziala, dioda immo nie swieci auto odpala. Bezpieczniki wszystkie cale
    Nabylen UCH o takich samych numerach na podmianke efekt: w/w dzialaja. Nie dziala otwieranie z pilots, dioda immo mruga i po przekreceniu zaplonu szybko mruga, auto nie odpala.
    Pytanie teraz czy jak przelutuje procesor bedzie dzialalo?
    Ten po prawej aktualny po lewej na podmianke
    Renault Megane 1ph2 - UCH brak diody immobilizer, odpalaRenault Megane 1ph2 - UCH brak diody immobilizer, odpala
  • #2 17474720
    Zbyszek K.
    Albo sklonuj motorolę jak masz czym chyba jest 705 bxx zabezpieczona. Zobaczysz ewentualnie poprawność wsadów bo pewne obszary są podobne.
    Ja mam program via diagnoza do tych łup.Albo klonowałem eeprom albo na dziwicę.
    Jest chinol inerfejs tani do tych uch teraz to chyba ze 100 kosztuje
    Jak nie masz czym to przelutuj, tylko zdarzają się ubite zawartości jak i uwalone motorolki. Miałem kiedyś wysypany rodzaj transpondera i nic nie trzeba było tylko wpisac odpowiedni typ.żadnych kluczy nic nie programowałem ani stera nie czysciłem Zbliża się koniec trwałości eepromów tych motek, także mogą się wysypywać częściej. Jak masz uwalony wsad w swojej motce, to gdybyś miał choć jeden transponder do tej nowej centralki to wystarczyłoby wyklepać sterownik klepaczem i system ECU by zapisał tę nową centralke jako swoją, piloty chyba clipem powinny się dać radę doprogramować, a transponder sklonować. Różne są metody niektórzy mogliby Ci z wsadu nowego odtworzyć klucz - transponder
    pozdr.
    dodałem w edycji :
    https://allegro.pl/renault-odczyt-pin-programator-kluczy-99-03-i6798401975.htm
    mając to mógłbyś sporo więcej z tym zrobić tylko trza umieć i nie posprzątać tam na cacy. Pin to podstawa aby odblokować ten używany moduł wtedy przepisuje się ze sterownika silnika pin do tego modułu nowego i masz gotowe.
    Usuń nieaktywny link i zamieść zdjęcie urządzenia.
    Reg. 3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Mod.[CameR]
    Ok. rzeczywiście link nie działa , ale jak widziałem aukcje to była kompletna ze zdjęciem. Zdjęcia nie wklejam bo go nie zrobiłem.
    Trzeba szukać "Renault pin code" lub dodać Reader" zawsze gdzieś się znajdzie.
  • #3 17474752
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przelutuj swoją Motorole do nowego UCH.
    Twoje piloty będą działać z nowym UCH, dioda immo będzie się normalnie zachowywała, auto będzie odpalać.
    Temat przerabiałem.
  • #4 17477651
    obelx1
    Jednej rzeczy nie sprawdzile. Wszystko to zsczelo sie przy opadach deszczu a dokladnie samochod zglupial bo otwieral zamykal alarm sie zalaczal. Centralka alarmu byla nad UCH nie zakryte guma i tej wlasnie puszeczki nie sprawdzilem czy jakies slady ma. Alarm to texalarm fava 42
  • #5 17485056
    obelx1
    Oddalem do warsztatu wyciecie immo
