[Rozwiązano] Scenic II - błąd blokady kierownicy DF029, co robić?
kaczor2502 03 Paź 2018 21:55 7209 6
  • #1 17476378
    kaczor2502
    Witam, mam problem ze scenic II mianowicie w clipie błąd blokady kierownicy DF029 obwód blokady kierownicy 1.def - Obwód otwarty (np. zamek odłączony) lub brak zasilania zamka. Co to może być ? Podmieniłem blokadę na wyczyszczoną i to samo.
    Sprzedający wyczyszczoną blokadę stwierdził że może być wypalone na UCH, UCH wymontowane otwarte i nic 0 śladów. Po podłączeniu blokad czy to oryginalnej czy wyczyszczonej błąd można w clipie wyczyścić mimo że świeci na czerwono natomiast po włożeniu karty do czytnika i próbie odpalenia od razu wskakuje ponownie.
    Do samochodu nie było działających kart, zostały dopisane w momencie jak był błąd o uszkodzonej blokadzie kierownicy.
    Na chwile obecną w oryginalnej blokadzie podmieniłem eeprom i jutro planuję to sprawdzić.
  • #2 17476432
    maksserw
    A co się dzialo przed opisanym problemem? Może problem tkwi w polaczeniach (np. .zasniedziale ) albo w kwesti diagnostki czyli podlaczeniu interfejsu i sprawdzeniu poszczególnych sygnalow? Taka podpowiedz bo nie zawsze może twic wszystko w eepromach.
  • #3 17476450
    kaczor2502
    Cz tego co wiem była robiona kapitalka silnika, auto raz na jakiś czas odpalało i często pojawiał się błąd blokady na zegarach. Została zgubiona ostatnia karta, a po dorobieniu nowej auto ani razu nie odpaliło. Jeśli nie pomoże wymiana eepromu to może problem w UPC jeszcze leży, jutro powinienem wszystko wykluczać, znalazłem informację przed chwilą że objaw jest częsty przy uwalonym UPC. Przed kapitalką wywalał bezpiecznik 150A, podobno usterka została zlokalizowana i usunięta
  • #4 17476483
    damdam
    lubi też pęknąć bezpiecznik mniejszy obok tego 150A na akumulatorze. UPC równie dobrze może leżeć. CLIP masz?
  • #5 17476485
    kaczor2502
    tak mam clip-a
  • #6 17477910
    kaczor2502
    Do blokady nie dochodzi napięcie, na 2gim panie a ma dochodzić tak twierdzi sprzedawca blokady. Bezpieczniki całe, styki w UPC czyste, gdzie szukać przyczyny ?
  • #7 17479886
    kaczor2502
    Uszkodzone UPC - wymiana pomogła
