Chevrolet Kalos - Jak zwiększyć częstotliwość impulsatora do prawidłowej prędkości?
barth71 03 Paź 2018 22:56 840 5
  • #1 17476523
    barth71
    Mam problem . Samochód pokazuje dużo za niską predkośc. Jadac 100km/h pokazuje 60km/h. Wszystko zostalo sprawdzone licznik ok, impulsator ok, naped impulsatora ok. wyglada na to ze ktos wsadził skrzynie o innych przełozeniach bo auto nawet niezbyt zwawo przyspiesza. Poniewaz to mi nie przeszkadza to chciałbym zapytać czy ktos wie jak zwiekszyć czestotliwosc impulsatora tak zeby mniej wiecej dopasowac predkosc. Moze jakiś układ elektroniczny ?
    Prosze o podpowiedzi bo nie chciałbym wymieniac skrzyni.
    Dziekuje
    pzdr
  • #2 17476534
    damdam
    do licznika wrzucić wsad od wersji z taką skrzynią, lub przekodować w/w
  • #3 17476559
    barth71
    ok. tylko to ze skrzynia została podmieniona to moje przypuszczenie bo nie ma tabliczki znamionowej i zadnych numerów i nie mam jak sparwdzic czy jest poprawna. Samochód tak przyjechał z zagranicy i nieznana jest jego przeszlosc . Sprzedajacy podal informacje ze "Tacho problem". Licznik podstawiałem tylko od wersji takiej samej dla sprawdzenie wiec w sumie nie dało to odpowiedzi. Moze poszukam takiego wsadu tylko bedzie pewnie potrzebny flash a tutaj juz moze byc problem bo epromy sa dostepne. Moze ty posiadasz cos w zbiorach?
    Dzieki za podpowiedz
    pzdr
  • #4 17476576
    damdam
    Myślę że raczej jednak EEPROM. a czy zależność jest liniowa ?
  • #5 17476766
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ostatnio u brata w takim wozie zdechł licznik, więc kupiłem używany, przebieg zrobiłem na jego, i predkosciomierz zaczął przeklamywac w drugą stronę. Po ruszeniu, od razu wskakiwal na 60. Po drugim wgraniu wsadu temperatura klamala, za trzecim razem wszystko działa. Rozbierz licznik. Tylko ta pokrywę z tyłu, i zobacz czy są ślady lutowania obok dużej kwsdratowej kości, i czy ona sama ma jeszcze lakier na sobie. Jak tak to wsad będzie uwalony. Albo sam z siebie się mógł zepsuć, bo bratu przed wymiana ten licznik wariowal, raz działał, a raz nie. Przebieg wykasowal mu się do zera, takie dziwne rzeczy. Najlepiej kup jakiś drugi, wsad mogę Ci podesłać. Tylko pokaż jaki to licznik, bo może mówimy o różnych licznikach
  • #6 17476810
    g107r
    Poziom 41  
    A takie pytanie, są liczniki TYLKO "angliki" i czy czymś się różnią ?
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    60mph to cirka 100km/h.
